DO POSIADACZY FABRYCZNYCH ZEGARKóW CYFROWYCH :)
- arti
- Numer Gadu-gadu: 8196186
- Login tlen: kapela_avanti
Witam. Próbuję podłaczyć fabryczny zegarek cyfrowy do mojej udziwnionej przez poprzedniego właściciela instalacji. Prosze o podpowiedź:
1.czy zegarek daje sie przestawiać tylko po włączeniu zapłonu (jak np. w moim Fordzie) czy bez niego także?
2. Czy żeby zmienić godziny - to lewy przycisk, a minuty prawy czy też francuzi maja inną procedure np. kombinacja lewy+prawy albo jakoś tak ?
Kupiłem komplecik z fabryczna kostką, no i tak se posiaduje co chwile i na razie nie wpadłem na trop. Zegarek świeci, pokazuje godzinę 1:00 i liczy czas, ale na klikanie przyciskami nie reaguje...próbował ktoś może kiedyś podobnej zagrychy?
- skola
Re: DO POSIADACZY FABRYCZNYCH ZEGARKóW CYFROWYCH :)
lewy to godziny a prawo to minuty a co do ad1 hmm nawet nie wiem sam z ciekawosci sprawdzę
- arti
Cuś mi wygląda, że chyba sama elektronika zegarka szwankuje...swieci z dwoma rodzajami jasności, zlicza czas, ale nie reaguje na klikanie przyciskami... pechowa sztuka chyba.
- skola
no mi tez świeci dwoma jasnościami. Na OFF silniku praktycznie go nie widać ale działa jak sie stacyjkę przekręci świeci ładnie
- deejay
- Posiadany PUG: 1,6 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3788033
jak przekręcisz stacyjkę to świeci normalnie, po włączeniu świateł lekko się ściemnia
1) bez zaplonu tez sie da
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
ja tez podłączalem sobie taki zegarek, i u mnie przestawić moge godzine tylko jak przekręce stacyjke, a sciemnienia nie zrobiłem bo i tak trzeba jezdzic cały dzien na tych smiesznych swiatłach to w dzien nic nie widac było.... (no mniej widać było )
- RaveMan
- Numer Gadu-gadu: 4047375
hehe ja tez mam ten zegarek zainstalowany ale w czasie montażu popełniłem błąd bo podpiąłem się pod niewłaściwy kabel włącznika ogrzewania tylnej szyby. Efekt jest taki, że zegarek działa dobrze jak przkręce stacyjkę to sie podświetla, ale... ogrzewanie szyby działa mi zawsze jak włączę światła a jak wcisnę ten przycisk to mi zegar resetuje:P ale ogólnie działa i jestem bardzo zadowolony, bardzo;P
- kabzik
na płytce od zegarka sa ścieżki w których zamykają obwody gumki takie które po naciśnięciu zwierają obwód (i wtedy przestawia sie godzinka) trzeba rozebrać i prz3czyścić wszystko spirytusem z ewentualnej śniedzi i bedzie oko!
