SKRZYPIĄCA SZYBA. P O M O C Y
_carlos-
Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Post autor: _carlos- »
Mam problem. Jakieś barany chcieli mi zakosić PUGA i wybili szybę od drzwi kierowcy i wykręcili kierę w ósemke, ale blokady nie zerwali. Kierownicę wymieniłem O.K. ale wstawiona szyba strasznie skrzypi przy podnoszeniu (nie mechanizm).O co tu chodzi???
JUNIORObrazekObrazek Obrazek
Paweł
Numer Gadu-gadu: 46077
Re: SKRZYPIĄCA SZYBA. P O M O C Y
Post autor: Paweł »
Może o uszczelkę. Moja straciła meszek i też skrzypi.
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
może zostały drobinki szkła?
PEUGEOT 205 1.6 GTI
_carlos-
Szkła starałem się wyczyścić jak najlepiej.
Klank jakby guma o szybę tarła, ale dziwne jest to że przy poprzedniej szybie takiego zjawiska nie było! Przecież jej nie nasmaruję!!!!! Teraz to pryszcz, ale co w lato, mam się ugotować???????
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Post autor: d_ARC »
Wymień uszczelkę z meszkiem, sprawdź czyszyba jest prawodiłowo zamocowana i nie ociera gdzieś o uszczelkę, prowadnicę (może została zdeformowana podczas włamania czy wymiany szyby).
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
A u mnie od strony pasażera (szyba rzadko otwierana) jest tak że szyba opuszcza się bardzo ciężko, trzeba włożyć dużo siły w kręcenie. Natomiast podnoszenie szyby jak jest opuszczona już idzie gładko.
Ktoś wie o co chodzi ?
fatoom15
Posiadany PUG: 406 '98 1.9TD Break, 309 '91 1.9d
Numer Gadu-gadu: 1158532
Post autor: fatoom15 »
domel pisze:A u mnie od strony pasażera (szyba rzadko otwierana) jest tak że szyba opuszcza się bardzo ciężko, trzeba włożyć dużo siły w kręcenie. Natomiast podnoszenie szyby jak jest opuszczona już idzie gładko.
mialem identyczna sytuacje z tym ze od strony kierowcy.
przyczyną była zle ulozona uszczelka w prowadnicy szyby i nieco zle przykrecona prowadnica.
chodzi o to ze prowadnicy nie da sie zle przykrecic ale szyna ponizej krawedzi okna w drzwiach nie wchodzila w poczatek innej szyny ktorej byl kawalek sluzacy ustaleniu polozenia.
najlepiej wywal uszczelke, skontroluj prowadnice czy dobrze lezy i wtedy zaloz i powinno dzialac ok.
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Post autor: palpio »
wydaje mi się ze któraś prowadnica jest żle ustawiona popopuszczaj śruby nie tylko tych pionowych prowadic ale tej poziomej tez i spróbuj ustawiać metodą prób i błędów az bedzie najlepiej
domel
Post autor: domel »
Nie wiem co było, ale posmarowałem dobrze całą mechanikę w drzwiach podnoszącą, opuszczającą szybę i jest ok. Więc to chyba nie było nic z prowadnicami.
_carlos-
Nie wiem jak to się stało, ale od pewnego czasu szyba zachowuje się normalnie, tzn. nic nie skrzypi. Chyba jednak po wybitej szybie musiały zostać jakieś drobiny szkła.
