siłownik centralnego chodzi jak wiertarka
- KuKiTa
- Posiadany PUG: 205 GTi
- Numer Gadu-gadu: 360167
- Login tlen: kukita
niby błahostka ale wkurza mnie to strasznie bo drugi chodzi normalnie, słychać go na całym parkingu :/ da sie coś z tym zrobić?
- skola
Re: siłownik centralnego chodzi jak wiertarka
wymiana ... one sa niestety nie rozbieralne raczej sa ale w jedna strone oO
- KuKiTa
a jakby tam czymś psiknął ??
- cronix
- Posiadany PUG: 205 1.1, XR ; 205 1.6 Automatic w częściach :)
- Numer Gadu-gadu: 2307419
Ja tak mialem z siłownikiem , okazało sie, ze rozszedł sie na dwie czesci, trzeba bylo ko izolacja w około wiązać
Jest:
Merc W201 Sportline 122KM 91r
Corsa D 1.3 CDTI 75KM 07r
P205 1.1 60KM XR 91r
Były:
Audi 80 B4 1.8 75KM 93r
Peugeot 205 1.6 89KM Aut 91r
Ford Scorpio 2.9 GHIA Aut+skóra 150KM 90r
Ford Scorpio 2.9 GHIA Aut 150KM 91r
Corsa A 1.3
Były:
Corsa A 1.3
- cronix
No dokladnie, chodził pozniej jak nowka
Jest:
Były:
Corsa A 1.3
Były:
Corsa A 1.3
Ten w klapie zawsze chodzi troche jak wiertarka... Nie wiem, czy akurat to masz na mysli
NIestety u mnie było podobnie, pomogła tylko wymiana na sprawny. Smarowanie nic tam nie da bo to silnik po prostu już tak rzęzi...
CTI , TSA ... i ja
- KuKiTa
akurat od drzwi pasażera, więc w takim razie udaje sie na poszukiwania
- cronix
Ja mam od drzwi pasażera ori nie naprawiany i sprawny
Jest:
Były:
Corsa A 1.3
Były:
Corsa A 1.3
U mnie to samo szczegolnie drzwi pasazera swiszcza przy zamykaniu
Panowie mam i ja problem z c zamkiem ! Otóż przeważnie zawsze muszę zamykać drzwi od środka każde po kolei bo centralny nie zamyka ale nie przytrafiło mi się jeszcze żeby nie otworzył! Zawsze otwiera wszystkie drzwi po przekręceniu kluczykiem ! Akurat wziąłem się za konserwację mojego puga wybebeszam całą tapicerkę i przy okazji chciałbym doprowadzić ten cz do pełnej sprawności! Gdzie szukać przyczyny?
- skola
Masz oryginalny centralny czy ktoś sam zakładał? jesli sam to może byc przyczyna źle dobrana długość cięgła, albo źle wywiercone otworki na sam siłownik, też tak miałem jaks am montowałem, ale wystarczyło ustawić i otwiera i zamyka bez problemu.
Właśnie problem z tym że jest to oryginalnie zamontowane! Czasami jest tak że raz za razem otwiera i zamyka a raz jest tak że niechce zamknąć Co to może być
Prawdopodobnie krancowka w sterowniku (sa 2 jedna od zamykania, a druga otwierania)
