przelaczniki szyb - nie dziala i dziala- gdzie szukac?
thestruktor
Posiadany PUG: 205 GyeTI 1.9
Post autor: thestruktor »
Jest tak, ze od guzik od strony kierowcy nie otwiera mi szyby pasazera (raz na jakis czas zadziala).
Z zamykaniem jest tak samo. Guzik pasazera rowniez raz dziala a raz nie, choc otwiera czesciej.
Wyjalem przelacznik (od str. pasazera) celem przeczyszczenia lecz nie da sie go rozebrac.
Zakupilem (tradycyjnie na Allegro) guzik i.... guzik 8)7 - dalej nie chodzi.
Pozamienialem miejscami z innymi przyciskami (przerozne kombinacje) i dalej to samo.
Co mi sie zepsulo :N ?
Czy moze to byc jakis przekaznik? Gdzie go szukac? A moze to co innego?
Pomozcie prosze- i tak juz dlugo wytrzymalem tego lata :lol:
Thestruktor
cyborg
Re: przelaczniki szyb - nie dziala i dziala- gdzie szukac?
Post autor: cyborg »
Przelaczniki da sie rozebrac-oczywiscie delikatnie i z glowa, musisz na 99% wyczyscic w nich wszystkie styki i bedzie ok
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
Jeśli przeczyszczenie - a najlepiej podmiana na działające nic nie da to czeka Cię rozebranie boczków - najprawdopodobniej poprzecierały Ci się przewody - tak się stało w moim XS
thestruktor
Czyli da sie rozebrac. Sprobuje, moze ich nie rozwale.
A gdzie sie miesci przekaznik od przelacznikow?
Thestruktor
_carlos-
Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Post autor: _carlos- »
Nie ma przekaźnika, prąd idzie bezpośrednio przez styki przycisków, dlatego zdaża się, że są przypalone i nie zawsze prawidłowo działają.
JUNIORObrazekObrazek Obrazek
thestruktor
Mersi :)
Thestruktor
cyborg
tak dla informacji-jak masz brudny lub uszkodzony przelacznik od pasazera to nie otworzysz jego szyby takze i swoim przyciskiem. Do czyszczenia stykow dobrze miec narzedzie zrobione np z malutkiego pilniczka iglaka wygietego w litere L (po podgrzaniu nad gazowka) bo w przelaczniku sa 2 styki dolne i 2 gorne, do tych gornych ciezko dojsc bez tego L
wasia
Posiadany PUG: green
Post autor: wasia »
Nic trudnego - najlepiej psiknij jeszcze czymś do styków - u mnie pomogło.
http://www.wasia.205.pl
thestruktor
Oki.Zagne i psikne :lol:
Thestruktor
