dmuchawa
Emil
Posiadany PUG: 1.8 XRD
Numer Gadu-gadu: 6609673
dmuchawa
Post autor: Emil »
jadac ostatnio jak mialem troche zaparowane szyby zauwazylem ze jakos bardziej mi dmuchawa dmucha od strony pasazera czy u Was tez jest ten problem????
Re: dmuchawa
Emil na przyszlosc radze uzywac opcji "SZUKAJ".
Tutaj temat ktory moze ci pomoc http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... lit=nawiew :W
Re: dmuchawa
Para pisze:Emil na przyszlosc radze uzywac opcji "SZUKAJ".
A ja radze pomyslec,bo zalinkowany topic zwiazku nie ma.
drabinho
Posiadany PUG: XS
Numer Gadu-gadu: 9389827
Re: dmuchawa
Post autor: drabinho »
może przypchane kanały :?
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Re: dmuchawa
Post autor: Jarmarek »
wydaje mi się że to moze być kwestia odległości od nawiewu... tak mam u siebie w volvo, tak jest w kilku innych autach jakimi często jeździłem - jak jest w 205 nie wiem bo aktualnie nie mam jak sprawdzić chyba że sprawdze u Agnieszki
Emil
Re: dmuchawa
Post autor: Emil »
no mi tez sie tak wydaje ze chodzi o odleglosc.. a wie ktos jak przeczyscic te kanaly od dmuchawy bo nigdy tego nie robilem..
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Re: dmuchawa
Post autor: Pieraś »
czy w "dmuchawie" jest jakis filtr? sasiad mi mowil ze jak szyby paruja to moze byc zapchany filtr dmuchawy - zakladajac ze w pugu jest
Wojtek
Posiadany PUG: 206. 1.4 XT
Numer Gadu-gadu: 2478139
Re: dmuchawa
Post autor: Wojtek »
jak szyby parują to jest zapchany filtr kabinowy, ale takowego w naszych bolidach nie przewidzieli :)
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: dmuchawa
Post autor: deejay »
u mnie to samo - u pasażera szyba szybciej odparowuje niż u kierowcy
PEUGEOT 205 1.6 GTI
kremowka
Posiadany PUG: 205 Turbo Diesel
Re: dmuchawa
Post autor: kremowka »
Jarmarek podjął dobry trop!
Moim zdaniem kwestia jest tego typu, że kierowca (lewa strona auta) wydycha (normalna sprawa) powietrze przed siebie zaparowując niejako lewą część szyby, stąd wrażenie że prawa strona szybciej odparowuje. Dodatkowo ręce na kierownicy potęgują to wrażenie, a w szczególności jak są mokre, spocone itd. Zrwóćcie uwagę na sytuację kiedy autem jedzie ktoś po alkoholu lub wczorajszy, zawsze w jego okolicy jest zaparowana szyba :)
Podstawa to czyste szyby i przez pierwsze kilka, kilkanaście minut jazdy nawiew tylko na szybę, a potem wedle uznania.
Pozdrawiam.
wasia
Posiadany PUG: green
Re: dmuchawa
Post autor: wasia »
kremowka pisze:kierowca (lewa strona auta) wydycha (normalna sprawa) powietrze przed siebie zaparowując niejako lewą część szyby, stąd wrażenie że prawa strona szybciej odparowuje. Dodatkowo ręce na kierownicy potęgują to wrażenie, a w szczególności jak są mokre, spocone itd. Zrwóćcie uwagę na sytuację kiedy autem jedzie ktoś po alkoholu lub wczorajszy, zawsze w jego okolicy jest zaparowana szyba
Pozdrawiam.
Ostatnio odpaliłem furę i włączyłem nawiew i poszedłem skrobać szyby. Nie chuchałem na szybę (chyba że od zewnątrz) i wypity (chyba 8)7 ) też nie byłem a jak wsiadłem do środka to po stronie pasażera szyba była jak latem a po stronie kierowcy tylko małe fragmenty przy samych nawiewach były przejrzyste, reszta była zaparowana.
http://www.wasia.205.pl
kremowka
Re: dmuchawa
W takim razie, albo coś jest zatkane, albo ktoś rozbierał deskę i coś źle złożył.
RaveMan
Posiadany PUG: Sacre Numero 1.4, 1995
Numer Gadu-gadu: 4047375
Re: dmuchawa
Post autor: RaveMan »
kremowka w pewnym sensie masz rację ale taka sytuacja występuje również jak wiozę pasażera, wtedy po jego stronie szybciej szyba odparowuje, a chyba to że ręce ma przysobie a nie tak jak ja na kierownucy czyli bliżej szyby nie powoduje aż tak zwiększonego parowania, mi się osobiście wydaje, że może faktycznie wyloty tej dyszy są z lekka przytkane, skręcę dzisiaj jakiegoś druta i zobaczę czy będzie poprawa. A po alkoholu to już wogóle jest masakra ostatnio wiozłem znajomych z imprezy i na drugi dzień była masakra sporo czasu musiało ulynąc żeby to odparowało
Emil
Re: dmuchawa
Post autor: Emil »
i co RaveMan czysciles to???? jest jakas poprawa????
Marcikonik
Posiadany PUG: 205 1.8 D 84'
Numer Gadu-gadu: 1555332
Re: dmuchawa
Post autor: Marcikonik »
Witam. Nie chciałem od początku swojego bytowania na forum zakładać nowego wątku i narażać się na wypominanie. :P A więc do rzeczy. Nie działa mi dmuchawa, nawiew w moim pug'u . Przekręcam ustawienia na maks i nic ...zero ... Znalazłem po odkreceniu czesci deski rozdzielczej wtyczkę....
taką ... i pytanie .. czy ma to jakiś związek z dmuchawą ? Jeśli ma to gdzie to wetknąć ? szukałem i nic nie znalazłem , przeczytałem książke "Sam naprawiam peugeot 205 " i też nie pomogło . Prosze was o pomoc ...
