Wymiana przedniej szyby.
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Kupiłem używaną przednią szybę ponieważ moja jest porysowana i z pajączkiem. Wiem ze przednia szyba jest osadzona tylko na uszczelce. Chciałbym sam ją wymienić. Poproszę o jakieś uwagi praktyczne jak się do tego zabrać. Rozumiem że najpierw zakładam uszczelkę na szybę, w szczelinę wkładam sznurek. Jedna osoba delikatnie pcha szybę a druga pociąga za sznurek by uszczelka odpowiednio wskoczyła. Czy uszczelkę trzeba czymś nasmarować, jaki sznurek najlepiej wziąć ewentualnie poproszę o jakieś uwagi.
- kabzik
Re: Wymiana przedniej szyby.
wydaje mi się ze żyłka była by lepsza!
- Paweł
- Numer Gadu-gadu: 46077
A jeszcze lepsza cienka metalowa linka ewentualnie drut.
- jozek
Jestem już po operacji wymiany szyby. Akcja zakończona powodzeniem. Wystarczył zwykły sznurek do bielizny, uszczelki niczym nie smarowałem. Dodam, że założenie szyby jest o wiele prostsze niż jej wyciągniecie, oczywiście przy założeniu , że szyby nie chcemy rozbić.
mateon
- Numer Gadu-gadu: 464582
Jozek i jak ją założyłeś,masz jakies rady?Jutro chciał bym wymienić szybe w Indianie
To jak bedzie cieplej to wylej pare wiaderek na szybe i zobacz czy nie leci w dolnych rogachjozek pisze:Jestem już po operacji wymiany szyby. Akcja zakończona powodzeniem. Wystarczył zwykły sznurek do bielizny, uszczelki niczym nie smarowałem. Dodam, że założenie szyby jest o wiele prostsze niż jej wyciągniecie, oczywiście przy założeniu , że szyby nie chcemy rozbić.
- bhejduk
Muszę odgrzać.
Od roku jeżdżę z pękniętą szybą i wreszcie kupiłem nowiutką szybę i muszę ją wymienić. Chcę to zrobić samemu, uszczelkę zastosuję tą samą, pytanie jak to zrobić tak by było sprawnie i czy stosować jakiś uszczelniacz, np tego typu http://www.gruszka2005.pl/galerie/m/mas ... s_1163.jpg
Bartek jestem.
Żadnego uszczelniacza nie trzeba, jeśli uszczelka jest zdrowa.
Ostatnio wymieniałem szybę w RG i wolałem zapłacić 30zł za wymianę i mieć gwarancję, że jak popsują, to dostanę nową szybę
- bhejduk
Uszczelka chyba trzyma, nie zaciekało nic jak do tej chwili, ale jak będzie gdy wyjmę ja i włożę na miejsce. Tego nie wiem.
Bartek jestem.
