Zamontowałem owiewki na przód i jestem niezadowolony. Mimo, iż dociagnąłem szyby na maksa do góry to i tak jest tak ciasno, że szyby sie nie odkręci - mechanizm prędzej uszkodze.
Jak to obejść? Czy czekać do wiosny, jak będą ciepłe dni i wtedy może to się jakoś tam rozejdzie w tych korytkach?
Czy po zamontowaniu owiewek miał ktoś problem z szybami?
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
Re: Czy po zamontowaniu owiewek miał ktoś problem z szybami?
1 Oczyścić rowki prowadnic z ubitego brudu.
2 Zeszlifować o 1/3 grubości wpust owiewki wchodzący w prowadnicę.
Kawałek płaskiej deski i papier ścierny, grubo a następnie drobno ziarnisty. Ruchy koliste. To trochę pomaga lecz dalej jest ciasno.
3 Wnętrze prowadnic posmarować olejem silikonowym.Zmniejszy to opory tarcia szyby o uszczelkę.
Przez pierwsze tygodnie miałem chęć nakleić owiewki na uszczelki lecz po przymiarce widok był paskudny. Z czasem było coraz lepiej.Uszczelka powoli się rozciągała.
Teraz, czyli po prawie trzech latach szyby nie stawiają oporu.Najprawdopodobniej za taką sytuację odpowiedzialna jest stwardniała i mało rozciągliwa kilkunastoletnia uszczelka. Ale co by nie mówić to komfort jazdy się poprawił. Uchylona szyba o 3-4 cm daje mniejsze zaparowanie ,chroni przed kroplami deszczu a jednocześnie zapewnia dopływ świeżego powietrza. To tyle z mojej praktyki.
- Pieraś
no wlasnie te plusy ktore wymieniles powstrzymuja mnie od wywalenia tych owiewek. jak zrobi sie cieplej to powalcze z tym.
