przełącznik zespolony
baltazar_gabka
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 4119593
Post autor: baltazar_gabka »
chciałem sie podzielić moim problemem jaki mnie spotkał po amatorskim założeniu centralnego zamka. Otóż straciłem długie światła tzn nie działają gdy jade na krótkich i przełączam na długie ale działaja gdy włączone są postojówki jednak trzeba trzymac cały czas bo działa blind. Przy montowaniu wpiąłem sie w kierunkowskazy ale nie w przełączniku zespolonym tylko w przy tablicy z bezpiecznikami. Czy to moze oznaczać uszkodzenie przełącznika zespolonego czy gdzies indziej trzeba szukac problemu?
http://www.baltazar_gabka.205.pl/
Re: przełącznik zespolony
Możliwe, że to tylko zbieg okoliczności, czasami przełączniki się psują i objaw jest podobny.
Prosta sprawa -odepnij centralny na chwilę.
baltazar_gabka
Posiadany PUG: 205
wolałbym tego nie robic bo tam wszystko lutowane ew. kostke od centralnego moge wypiąć. Dodam ze jak próbuje włączyc długie i w tym samym momencie włączam centralny zamek to tez nic sie nie dzieje czyli nie wpinałem sie w obwód do świateł długich.
Krzysiek511
Posiadany PUG: Peugeot 205 Green
Post autor: Krzysiek511 »
Tak jak napisał Banita prawdopodobnie zbieg okoliczności. Pociągnij do siebie włącznik na postojowych i przytrzymaj następnie przekręć na krótkie cały czas trzymając wajchę do siebie i puść jeżeli będą długie to znaczy, że wyłącznik padł.
Niekoniecznie. Przełacznik jest jaegera albo valeo.
Na jednym da się tak zrobić, na drugim chyba nie.
Krzysiek511
A tego nie wiedziałem to dotyczy valeo.
baltazar_gabka
Posiadany PUG: 205
no to chyba padł przełącznik bo czasem jak jechałem w nocy trzymając wajche od długich jadąc na postojówkach i szybko chciałem wrócić do krótkich to czesto było tak ze zostawał na długich i trzeba było wyłaczyc i właczyć swiatła. Jadący z przeciwka to chyba nie bardzo wiedzieli co sie dzieje :D
mateon
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 464582
Post autor: mateon »
jak cos to mam przełącznik :) :)
