Podnośnik do szyberdachu
Marcikonik
Posiadany PUG: 205 1.8 D 84'
Numer Gadu-gadu: 1555332
Post autor: Marcikonik »
Witam. Starałem się znaleźć odpowiedni temat ale nie potrafiłem. Problem u mnie jest taki mam szyberdach w dachu. Wygląda on tak... Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
poobklejany jest na razie silikonem bo jesienią mi przeciekał a nie miałem czasu się z nim bawić.
Nie mam w nim podnośnika. I tu jest problem. Bo nie wiem jak on powinien wyglądać. Miejsce na niego jest takie... Obrazek
Moglibyście mi doradzić co z tym fantem zrobić ? Nie mam nawet pojęcia jak powinien wyglądać ten podnośnik. Kupiłem samochód już bez niego. Wymiary "pudełka" na niego to 20cm długości, 3cm wysokości i 3 cm szerokości. Z góry dzięki za podpowiedzi
Re: Podnośnik do szyberdachu
Zacznijmy od tego że to nie jest ory szyberdach jaki był montowany w 205 np. Color line. Któryś z poprzednich włascicieli musiał sobie zrobić samoróbkę
Marcikonik
No właśnie tak się spodziewałem tylko nie wiem teraz co z tym fantem zrobić . Nie mam kontaktu z poprzednim właścicielem. Nie mam pomysłu nawet z jakiego samochodu to może być.
babelo
Post autor: babelo »
To jest uniwersalny szyber, miałem taki w dwóch Peugeotach 106, jest od tylko uchylany do góry, powinienem gdzieś mieć foto jak to powinno wyglądać w komplecie ale nie wiem czy po porządkach w kompie nie usunąłem
Marcikonik pisze:No właśnie tak się spodziewałem tylko nie wiem teraz co z tym fantem zrobić . Nie mam kontaktu z poprzednim właścicielem. Nie mam pomysłu nawet z jakiego samochodu to może być.
Moze to być uniwersalny szyber i ciezko bedzie ci znaleźć rączkę. Łatwiej bedzie Ci zrobic jakaś samoróbke
Marcikonik
Kurde bardzo bym prosił jak masz _O_ _O_ . Nie wiem jak szukać tego podnośniczka. Na allegro w uniwersalnych są tylko takie rączki. Ale ja mam te pudełeczko i dziure jakby na rączke do odkręcania
rocky
Posiadany PUG: 205 look
Post autor: rocky »
Na mój gust to jest dość dziwny typ szybra otwierany(uchylany) korbą (podobna do tych od siedzeń) albo jak już pisaliście samo-róbka z klameczką podobną do tej w moim look-u...
zdjęcie z looka:Obrazek
Ale czy to orginał?? Jak ojciec wróci podeśle zdjęcie jeszcze z 405tki szybra bo jest troche inny ale zasada działania ta sama...
rocky pisze:Na mój gust to jest dość dziwny typ szybra otwierany(uchylany) korbą (podobna do tych od siedzeń) albo jak już pisaliście samo-róbka z klameczką podobną do tej w moim look-u...
To co ty masz, to jest ory. Mam u sibie taki sam, Pieraś też miał taki sam i kilka osób z klubu tez mam taki sam a wiem że mój był od nowosci w moim pugu
Marcikonik
No to wychodzi że albo sam dorobię jakieś zamknięcie albo wywalę ten szyber i wstawię jakiś uniwersalny kompletny
http://allegro.pl/szyberdach-peugeot-20 ... 77498.html
Zakładaj taki, będzie przynajmniej kompletny ;)
Marcikonik
DJPrezes , kupiłem ten szyberdach z linka . Jest on trochę szerszy i dłuższy niż ten co miałem poprzednio (stłukł się przedwczoraj) Czym najlepiej obciachać ten kawałek dachu ? Kątówką pójdzie ?
Pójdzie ale może szkód narobić. Najlepiej wyrzynarką. P.s.
Twoje zagłówki nadal leżą i czekają na odbiór :)
Marcikonik
Grzesiu a to w komplecie z fotelami czy dopłacać trzeba ?:P A wyrzynarka pociągnie ? jakieś diamentowe ostrze trzeba ?
Marcikonik pisze:Grzesiu a to w komplecie z fotelami czy dopłacać trzeba ?:P A wyrzynarka pociągnie ? jakieś diamentowe ostrze trzeba ?
W wyrzynarce wkładasz tylko nóz do metalu i jedziesz z programem
