Problem z predkosciomierzem
- bujan92
- Posiadany PUG: 205 1.8D
- Numer Gadu-gadu: 9006587
Sprawa wyglada nastepujaco:
Linka od predkosciomierza wymieniona na marne bo jak zdemontowalem licznik okazalo sie ze normalnie sie kreci czyli powinna dzialac niestety gdy wsadzilem spowrotem licznik nadal nie dziala i tu pytanie czy jest to wina licznika?? czy jak wsadze licznik to jakis opor stawia lince i slimak nie daje rady jej napedzic?? bo irytuje mnie jazda kolejny miesiac bez licznika i zastanawianie sie przed kazdym foto radarem ile jade
- MiceK
- Numer Gadu-gadu: 1295187
Re: Problem z predkosciomierzem
Ja mam to samo Wyciągałem licznik, wkręcałem w niego linkę...ale nie działa. Od pewnego czasu jednak działa, a potem znowu nie
- bujan92
a mi juz nie dziala od pazdziernika chyba wyglada mi to na uszkodzony licznik
- MiceK
Mi tak szaleje od września, czyli momentu kiedy kupiłem CTI
- Marcikonik
- Posiadany PUG: 205 1.8 D 84'
- Numer Gadu-gadu: 1555332
U mnie działało normalnie na starym liczniku ... wstawiłem licznik z licznikiem dziennym kilometrów i wskazówka skacze jak popierdolona. co to może być?
- bujan92
widze ze problem z licznikiem nie tylko mnie dotknol , ma ktos z wawy licznik zebym mogl podjechac i przelozyc na chwile aby sprawdzic czy to jego wina ?
- Numer Gadu-gadu: 464582
Jeżeli chodzi o licznik typu "bieda"to pewnie gdzieś sie u mnie poniewiera
- bujan92
a mialbys dzisiaj chwile popoludniu ?? bym podjechal
Prędkościomierz może nie działać lub skakać z kilku powodów.
1) uszkodzona przekładnia napędzająca linkę-przedział silnikowy
2) jarzmo/obudowa pancerza nie zatrzaśnięta na gnieździe prędkościomierza-linka zsunięta i wałek wyszedł z gniazda
3) ukręcenie linki z powodu zatarcia-korozja pancerza.
4) prędkościomierz-zatarcie osi wskazówki -raczej rzadko spotykane.
Aby sprawdzić czy się linka kręci, wystarczy wymontować zegary,podnieść samochód z przodu po stronie skrzyni biegów tak aby koło nie dotykało podłoża.
Uruchomić silnik i włączyć pierwszy bieg.Kwadratowa końcówka linki prędkościomierza powinna się kręcić ze stałą prędkością wirowania.Włączyć wyższy bieg,zwiększyć prędkość i poobserwować czy linka wiruje równomiernie bez zacięć- naoliwić.
Sam prędkościomierz można sprawdzić przy pomocy elektrowkrętaka i rurki PCV wciśniętej w kwadratowe gniazdo.
To chyba jedyny sposób na lokalizację usterki pomiaru prędkości.
