przelacznik szyb elektrycznych
klichu89
Posiadany PUG: 306 XR 1.6
Numer Gadu-gadu: 10322591
Login tlen: klichu1989
Post autor: klichu89 »
witajcie Kochani
Sluchajcie jak mozna zrobic przelacznik szyb tak zeby nie byl w kieszeniach ?? bo u mnie jest taki problem ze co chwile jest uszkadzana kieszen. a chcialbym zamontowac gdzies okolicy lewarka zmiany biegow
czy jest to mozliwe ??
zamienie felgi 13 stalowki zimowe !!!
Re: przelacznik szyb elektrycznych
Wszystko się da :Y Wystarczy chcieć :) Jak nie masz szybra to nawet w obudowie lampki są miejsca pod przełączniki.
klichu89
szyber mam :) chce zeby to jakos schowac zeby nie tracac noga :)
MichalKowalski
Posiadany PUG: 205 cabriolet '94 (TU3MC/Z), 205 Gentry manual '90 (XU9J1), 205 Roland Garros '90 (TU3M)
Post autor: MichalKowalski »
grzesiek309 pisze:Wszystko się da :Y Wystarczy chcieć :) Jak nie masz szybra to nawet w obudowie lampki są miejsca pod przełączniki.
Cabriolety z elektrycznym dachem mają wyłącznik identyczny jak do szyb ukryty w zagłebieniu przed lewarkiem na tunelu. Pewnie i te od szyb dałoby się tam wcisnąć, tylko oznacza to trochę zabawy z kablami.
MK
klichu89
ahaa sporo zabawy jest z tym
Tak to wygląda RG :W
klichu89
Robson wlasnie cos takie by chcial w swoim XS :) co trzeba zrobic ?? moze jakis szybki schemat ? :Y
najprościej(niekoniecznie w wykonaniu) trzeba by wypleść przewody z drzwi i przeciągnąć w odpowiednie miejsce wyciąć otwory na przyciski i gotowe
PrezesBednarz
Post autor: PrezesBednarz »
Jest pewien "myk" przełącznik od dachu jest mniejszy.
Slavko
Posiadany PUG: 205 XRD 91`
Numer Gadu-gadu: 6259259
Post autor: Slavko »
PrezesBednarz pisze:Jest pewien "myk" przełącznik od dachu jest mniejszy.
Co do tego miałbym wątpliwości. Podmieniałem u siebie na przełącznik od szyb i bez problemu pasował.
PrezesBednarz
No niestety u mnie nie. Nie wsadzisz go w ten plastik koło drążka zmiany biegów.
Slavko
To faktycznie niezly "myk". Wychodzi na to ze byly rózne przyciski i podstawy pod nie. :roll:
Hubee
Post autor: Hubee »
Slavko pisze:To faktycznie niezly "myk". Wychodzi na to ze byly rózne przyciski i podstawy pod nie. :roll:
W końcu to francuskie auto, nie ma się co dziwić. :D Jednego dnia robią elementy na śruby z gwintem prawym, drugiego dnia z lewym. 8)7
W swoim AX mam komputer pokładowy więc mogę się podłączyć :mrgreen:
