listwy boczne
- TymczaS
- Numer Gadu-gadu: 3402152
listwy boczne
Jak montowane są listwy boczne na drzwiach i błotnikach ? są przyklejone?
Mam zamiar lakierować auto i nie wiem co zrobić z tymi listewkami.
Re: listwy boczne
Tak są przyklejone i po oderwaniu zwijają się w kłębek i potem ciężko jest je przykleić
- TymczaS
Re: listwy boczne
to kupa troche. lepiej je odkleić czy obkleić?
Re: listwy boczne
Moim zdaniem obkleić
- Maro.wow99
Re: listwy boczne
lepiej je chyba odkleić, mniej roboty z obklejaniem dokładniej wymatowane auto, ułatwienie przy polerce a przyklejenie ich śmieszny koszt taśma z bolla za 8 zł i listwy masz z powrotem na aucie
- TymczaS
Re: listwy boczne
po zerwaniu zostanie stara tasmia na aucie którą tez trzeba usunć czy tasma odejdzie razem z listewka?
- Maro.wow99
Re: listwy boczne
Pewnie zostanie trochę tu, trochę tu, ale w sklepach lakierniczych są do nabycia takie krążki do wiertarki przeznaczone do zdejmowania pozostałości po wszelkich tego typu taśmach, ale nitrem lub jakimś zmywaczem tez to usuniesz bo tak to usuwałem na cti przed malowaniem a sporo tego miałem
- TymczaS
Re: listwy boczne
Ok. A co to za taśma z bolla?
- Maro.wow99
Re: listwy boczne
taka cienka pianka z klejem po obu stronach do klejenia listw
Re: listwy boczne
Zamiast BOLL'a lepiej dołożyć kilka PLN i kupić 3M. Jakość zdecydowanie lepsza. Krążki do usuwania kleju są dosyć drogie i szybko się zużywają Taśmę można zmiękczyć niterem i zeskrobać.
- TymczaS
Re: listwy boczne
Ok. Dzięki za rady Zerwę listwy jednak
- Posiadany PUG: GRD i GTD
- Numer Gadu-gadu: 296692
Re: listwy boczne
Proponuje odkleić listwy do malowania Klej usunąć rozpuszczalnikiem Nitro Zamontować na taśmie dwustronnej WUERT lub 3M, 19mm szerokość
