Halogeny problem
sublimate
Posiadany PUG: 205 XS 1.4 XY8
Numer Gadu-gadu: 1002907
Halogeny problem
Post autor: sublimate »
Mam problem w pugu XS z 87 r. Sa halogeny, ale nie ma wlacznika w srodku, szukalem schematu skrzynki bezpiecznikow zeby wlacznik zrobic ale nie znalazlem wiec zwracam sie o pomoc 8)7 . kabel od halogenow jest, laczy sie przy akumulatorze, idzie wiazka do srodka chyba do skrzynki bezpiecznikow, i tam slad sie konczy :?: . Dodam ze jest to stary typ deski z suwakami, i obok wlacznika przeciwmglowego tylnego jest wolne miejsce z zaslepka.. Wrzuce zdjecia jutro..
uwazaj jak tanczysz bo zyciowy parkiet bywa sliski
Re: Halogeny problem
a nie masz czasem dalekosiężnych (gładkie szkła), podjedziesz to obadamy co i jak :)
sublimate
jak juz wiesz dalekosiezne, problemem nadal jest chyba ten przekaznik lub ten brakujacy.. 8)7
skola
Post autor: skola »
halogeny dalekosiezne zapalają sie razem ze światłem drogowym :P
Czyli jak włączysz "długie" to beda sie zapalać dalekosieżne :P
sublimate
to tez juz wiem, ale przed lampa jest zielony przekaznik 12v ktoreg teraz nie ma, i nic sie nie wlacza..
przekaźnik miał odgnitą jedna nóżkę ale był taki sam jak ten ze skrajnej prawej w skrzynce bezpieczników
przełożyliśmy ten ze skrzynki na miejsce tego z odgnitą nóżką, i słychać było, że się załącza ale nic się nie zmieniło tzn. światła dalej działały jak wcześniej a dalekosiężne nie, nadmienię, że żarówki na pierwszy rzut wyglądają ok :? a i brakuje chyba przekaźnika na lewo od tego który posłużył do podmianki :idea:
gti&green
Posiadany PUG: był RG 1.4 1991r, GTi 1.9 1991r, był green 1.1 zeswapowany na 1.4 1991r i nowy nabytek XS 1.4 1991r
Numer Gadu-gadu: 5809515
Post autor: gti&green »
sprawdź multimetrem lub przynajmniej żarówką ( pewną ) czy do halogenów dociera prąd (+) i (-)
między plusem w oprawce halogenu a masą i między plusem aku a minusem w oprawce halogenu :) coś powinno sie wyjaśnić zależnie od tego jaki biegun nie dociera.
czasami żarówka wygląda na dobra, a ma przerwę w miejscu którego nie widać z zewnątrz.
