Tylna klapa - lift
wasik
Numer Gadu-gadu: 6321878
Tylna klapa - lift
Post autor: wasik »
Mam u siebie tylną klapę starego typu, niestety jest cala zardzewiała i tu pytanie, czy klapa nowego typu podejdzie?, ew. czy różniły się klapy w wersji 3 i 5'cio drzwiowej.
Jeśli podejdzie bez problemu to czy ma ktoś na zamianę lotkę GTI stary typ za nowy ; )
Re: Tylna klapa - lift
sporo było o tym na forum, że niby nie, że nie ma szans a ja wziąłem przełożyłem (oryginalna też zardzewiała czeka na reborn) i pasuje bez żadnych problemów, jedyne co to klapa musi być przełożona z zawiasami bo mocowana jest na jedna śrubę a stara na dwie (albo odwrotnie :D )
wasik
Post autor: wasik »
a z modeli 3 i 5'cio drzwiowych się różniły?
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Post autor: bananowiec »
Klapy w modelu 5-cio i 3 drzwiowym są takie same. Śmiało można podmieniać.
wasik
Post autor: wasik »
ok, dzięki wielkie : )
marcpol
Posiadany PUG: 205 1.1 Look; 205 1.6 GTI
Post autor: marcpol »
Potwierdzam, sam mam w budzie PH1 klapę z PH2, pasuje bez problemu.
HideoOSW
Posiadany PUG: 205 Winner PTS / 205 GTI
Post autor: HideoOSW »
Może nie bezpośrednio na temat ale mam być może prozaiczne pytanie... jak rozłączyć przewody tylnej klapy? nie znalazłem żadnej kostki ani nic z tych rzeczy, ciągnąłem za kable i... nie puściło, a nie chce nic popsuć, bo dostęp do tych kabli będzie kiepski, a nie chce ciąć wiązki, przecież to musi dać się rozłączyć a w książce nic o tym nie pisze...o co come one?
Obrazek 1991 GTI [M0TW]
Obrazek 1993 WINNER [M0MY]
Obrazek 1992 XS [P3XY] RIP
kostki są pod maskownica klapy przy silniku wycieraczek centralnym itd. po drodze nic nie ma wiec jak nie chcą wyjść to możesz oznaczyć sobie kable ściągnąć plastik wtyczki i powinny dać rade,
w kalpie jest taki jakby elastyczny plastikowy peszel, o którego krawędź może się blokować, dobrym pomysłem jeżeli kable wracają do klapy jest przywiązać jakiś sznurek do końca kabli żeby został w kalpie wystając z obu stron
