System spryskiwaczy tylnej szyby
- ElectricYouth
Hayho!
Ma ktoś może wiedzę albo schemat jak zbudowany jest system zbiorniczka i pompki spryskiwacza z tylnej szyby? Moja ph1 pompka działa na szybę przednią i tylną jednocześnie. Chciałbym zaślepić wężyk, który prowadzi do tyłu by zwiększyć moc "wytrysku" na przednią szybę a w tył wstawić indywidualny zbiornik z pompką. Jak poprowadzony jest wężyk do klapy bagażnika? Czy wystarczy kupić zbiornik i wstawić pompkę od zbiorniczka tego z przodu, tylko że nowszej generacji?
Help!
Help!
Re: System spryskiwaczy tylnej szyby
W bagażniku po prawej stronie jest zbiorniczek z pompką identyczną, jak ta przednia w ph1,5/ph2. Wężyk idzie po słupku do dachu i następnie do klapy.
p.s. Mam chyba jeszcze jeden cały zbiorniczek z pompką
- ElectricYouth
Hmmmm... Mam zbiornik przedni z pompką na chodzie, ale raczej tego zbiorniczka do tyłu nie zapakuję. Komicznie by to zresztą wyglądało. Poproszę Cię o foty w takim razie.
- ElectricYouth
Przepraszam za post pod postem.
Przy okazji spryskiwaczy zapytam jeszcze czy przełącznik (zdjęcie):
Będzie pasował do mojego ph1? Czy w ogóle te kanciaste przełączniki mogą być zamiennikiem dla tych starszych z ph1?
Stary przełącznik z ph1 nie obsługuje osobnej pompki tylnej i wycieraczki. Mus jest wymienić go na nowsze.
to również jest przełącznik z ph1, wiec pasować będzie, zresztą ph2 tez będzie pasować na miejsce, pytanie tylko skoro mówisz, że obecny przełącznik najstarszego typu nie obsługuje tyłu to czy masz wiązkę
- ElectricYouth
Pasować będzie, ok. Tutaj osobno włącza się natrysk tylnej szyby? Chyba przyciskiem z boku jeżeli dobrze pamiętam?
Problem może się pojawić w pinach złącza. Plusy, masy itp. Wiązki pociągniętej do tyłu raczej nie ma. Będę musiał komponować.
Lepszym pomysłem będzie wyciagnięcie całej wiązki z jakiejś kompletnej klapy na pugu, wpięcie jej w kostkę w lewym nadkolu i rozprowadzenie po klapie do silniczka.
- ElectricYouth
Nowak68, mógłbyś wyjaśnić to trochę bardziej "łopatologicznie"? Mam wyciągnąć wiązkę z kostką z klapy i podłączyć się przewodów, które idą w stronę lewej tylnej lampy? Chodzi o tą wiązkę pod dywanem?
ee tam.
wiązka - a własciwie plus (jeden kabel) z manetki najprawdopodobniej - jeden kabelek ma iśc od manetki do pompki w zbiorniczku która jest w bagazniku a nie klapie to raz.
weżyk z tego co ja widzialem to jest nawet w klapach które spryskiwatora nie mają.
tak więc musi być manetka obsługująca "wsteczny psikacz" kabel pod wykladziną do pompki w zbiorniczku który jest w bagażniku i z tej pompki węzyk do dyszy na klapie.
- ElectricYouth
No i jeszcze plus z pompki lub z manetki (jak kto woli) musi iść do kostki silniczka w klapie? A co z bezpiecznikami? Zostają na starym miejscu gdzie poprzednia instalacja czy trzeba będzie wstawiać coś innego?
Ano tak, zapomniałem o wycieraczce
