mokro
- Damian1p
mokro
zastanawiam sie jak robiera sie drzwi, chcialbym sie dostac do wnetrza. Irytuje mnie pluskanie jakiejs wody po mojej lewej stronie a ze wlasciwie nie wiem dokladnie skad to chcialbym sie dobrac do wnetrza. Moze mi ktos powiedziec skad moga dobiegac takie odglosy w koncu to jest naprawde mocne chlupanie, zastanawiam sie czy przypadkiem w drzwiach nie zbiera sie woda :/ moze przeginam ale szyby po opadach z drzwi wyjezdzaja niezle mokre, czy to moze byc to?
Moze pomysly gdzie sprawdzac a moze to po prostu tak ma byc? To slychac przy wiekszych przeciazeniach czyli przyspiesznie i hamowanie. Zastanawiam sie tez nad plynem do spryskiwaczy, moze to on?
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
- Dżon Dobra Nadzieja
- JoT_JoT
- Numer Gadu-gadu: 3288286
Tak właśnie w drzwiach na dole są takie dziurki którymi powinna spływać z nich woda i prawdopodobnie jest to zapchane aby się do tego dostać wystarczy zdjąć tapicerke z drzwi która jest na zatrzaskach wystarczy podważyć w jednym miejscu śrubokrętem itd później jz nawet reką idzie
najpier wyciagnąć trzeba korbke i zdjac klamke korbke wystarczy mocno pociągnąc a ramke od klamki zdjac śrubokrętem z zatrzasków ewentulanie odkrecić kieszenei jak są
Ja w drzwiach na dole odplyw mam, a to moj drugi pug czyli u ciebie tez powinien byc. Moze sie zapchal?? Trzeba wykrecic podlokietnik 2 torxy nie pamietam rozmiaru i schowek w drzwiach, jak masz szyby na korbke to wyciagnac ja(wciskana jest) i wyciagnac ten plasik wokol klamki (tez wciskany) i tapicerke( na wciski) tylko trzeba uwazac zeby ich nie polamaci nie zlamac tapicerki bo to taki karton jest
W sumie da sie to rozebrac w 2 minuty
- Damian1p
dobra dzieki za pomysly zaraz ide walczyc
- Damian1p
drzwi suche, sprawdzilem wszystkie, pod tylnim siedzeniem sucho, w progach wydaje sie ze tez sucho, zastanawiam sie juz nad zbiorniczkami plynow od spryskiwaczy.... kurcze wczesniej albo sie nie przelewalo albo ja tego nie zauwazylem...
Ja też tak miałem i była to woda w progu ... zawsze jak padało to miałem a potem jakoś schodziła - później brałem śrubokręt i między progiem a blachą podwozia są takie kanały odprowadzania i zawsze jeden z nich mi sie zatykał trzeba było tylko wsadzic srubokręt poruszać troche i przechodziło
sprawdź to
- Damian1p
okazalo sie ze prog wyjechalem i na trasie byl piekny kraweznik przod wyzej postawilem i zeszla woda za pomoca srubokrete
tylko niechcacy okazalo sie ze mam pod dywanikami mokro, musze wszystko wypruc z auta i sie dobrac do wygluszen bo jak reke wsadzilem pod ta tapicerke to spokojnie mozna bylo by poplywac
wiec zapowiada sie ciekawa robota
- Damian1p
kable obecnie wisza miedzy siedzeniami wiec jak najbardziej bede chcial
tylko zastanawiam sie co trzeba wyjac z uta zeby sie dobrac do wnetrznosci pod tapicerka...
