podświetlenie deski - po raz n-ty (tym razem ciekawostka?)
205 XL 1,1 z 1897 roku...
jak go kupiłem, to nie paliła się połowa kontrolek, podświetlenie pokręteł od nawiewu. nie była podświetlona również deska (biedna - tylko prędkościomierz i poziom paliwa).
Oddałem autko do generalnej naprawy itp. Między innymi powiedziałem o tych kontrolkach i podświetleniu deski.
Odebrałem autko: wszystkie kontrolki działają (chyba), pokrętła nawiewu podświetlone. A prękościomierz - NIE. Mechanik, który to robił, powiedział, że nie znalazł podświetlenia deski (??). Ponoć pytał kogoś, kto ma takiego samego puga i tamten gość też nie ma podświetlenia deski (??).
CZY TO MOŻLIWE???
CZY TO MOŻLIWE???
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
uuuaaaaa toż to zabytek klasy "0" Jeśli jeździ to ja bym się światełkiem nie przejmował, bo musi być duuuużo kasy warty205 XL 1,1 z 1897 roku...
kurcze to może w tych rocznikach świeczką trzeba no ale na poważnie to zmieniłbym mechanikaMechanik, który to robił, powiedział, że nie znalazł podświetlenia deski (??). Ponoć pytał kogoś, kto ma takiego samego puga i tamten gość też nie ma podświetlenia deski (??)
Też przymierzam się do podobnej operacji wymiany podświetlenia bo powyżej 120km/h ciemno już - taka granica bezpieczeństwa może No i nagrzewnica aż się prosi... Ale jak sobie pomyślę ile z tym babrania Tak orientacyjnie ile czasu powinienem sobie rezerwować?
- mareckilublin
zero nie zero, bo dziś nawet 125kmh nim pociąnąłem (i wiem, że przy niektórych ponad 200kmh, to wygląda śmiesznie, ale jednak autko jest fajowe)d_ARC pisze:uuuaaaaa toż to zabytek klasy "0" Jeśli jeździ to ja bym się światełkiem nie przejmował, bo musi być duuuużo kasy warty205 XL 1,1 z 1897 roku...
czy ktoś mógłby podrzucić poglądowy rysunek (zdjęcie) gdzie tego szukać? rozumiem, że przed licznikiem a nie za nim (w środku)?
- Pagi
- Numer Gadu-gadu: 35314
Tak, jak chcesz dostac sie tylko do zaroweczek podswietlenia, to wystarczy zdjac sam daszek, ale zeby go zdjac musisz jeszcze odkrecic ten plastik oslaniajacy pokretla nawiewu i wydlubac ten trojkatny plastik powyzej.Misio_i_Grysek pisze:ups... hehed_ARC pisze:Chodzi o błąd w dacie produkcji - z tego co napisałeś to auto ma 109 lat
oki. ale jak dostać się do tych zaróweczek (główny temat tego wątku)?
wystarczy zdjąć daszek? jak to zrobić?
- cheatoss
w biednym liczniku jak pisze pagi zeby wymienic/sprawdzic zarowki podswietlenia nie trzeba wyjmowac licznika, wystarczy zdjac daszek. jesli nie chcesz po prostu wziac srubokreta i intuicyjnie powykrecac srubki =] to zajrzyj do poradnika krok po kroku razem z fotkami =]
http://peugeot205.pl/pdf/licznik.pdf
sprawdz tez inne poradniki =] moga odpowiedz na kolejne nasuwajace sie pytania zanim je zadasz:
http://peugeot205.pl/index.php?modul=poradnik
pozdrawiam
pozdrawiam
sprzedany
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
załóż licznik od GTi - będzie pięknie podświoetlony
