atena radiowa
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Re: atena radiowa
Ja też mam taki wzmacniacz antenowy, kupiłem kiedys na allegro. U mnie jest inna puszka, prostopadłościan. Ten kabel powinien iść do plusa, ale dlaczego niebieski kolor. Te filtry pewnie tak mają.
Dodam, że po zamontowaniu u mnie poprawił sie odbiór stacji.
- Ari
- Posiadany PUG: 205 GTI Mi16 gr. E1 205 GTI 1.9 205 Mi16
- Numer Gadu-gadu: 6883999
Re: atena radiowa
Nikt nigdy nie mówił że kabel plusowy nie moze byc niebieski.Po drugie sprawdź połączenie przy antenie - lubi śniedzieć wtyczka
- rudi88
- Posiadany PUG: junior 1.0 91r.
- Login tlen: rudi88
Re: atena radiowa
u mnie tez byla antena ze wzmacniaczem ale jak wsadzilem lepsze radio z RDS to byl badziewny odbiur i wywalenie wzmacniacza pomoglo
zakret, albo bokiem albo wcale
- deejay
- Posiadany PUG: 1,6 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: atena radiowa
w "lepszym" - jak juz ktoś użył takiego określenia, kabelek zasilający antenę elektryczną tez jest niebieski - napięcie pojawia się po włączeniu TUNER'a i do niego podłącza się taki wzmacniaczyk ant. Nie jest wykorzystywany do "sterowania" wzmacniaczem mocy gdyż często przy odtwarzaniu CD napięcie na nim zanika i wzmak by nie chodził. Po wyłączeniu Tunera napięcie zanika, i nasz wzmacniacz sygnału nie dostaje napięcia, taka oszczędność prądu
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Re: atena radiowa
własnie mnie sie zawsze wydawało ze niebieski to antena wysuwana? ale według zdjęcia to filtr przeciwzakłóceniowy
- _carlos-
- Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Re: atena radiowa
antenę całą rozebrałem, wyczyściłem styki, ale nie zdążyłem już podłączyć.Ari pisze:Nikt nigdy nie mówił że kabel plusowy nie moze byc niebieski.Po drugie sprawdź połączenie przy antenie - lubi śniedzieć wtyczka
To mówicie, żeby ten kabelek podłączyć do niebieskiego od sterowania anteny?
JUNIOR
- kabzik
Re: atena radiowa
wtedy po właczeniu radia bedzie ono dawało zasilanie do wzmacniacza! ale skad ten wzmacniacz bedzie miał mase? w kablu antenowym jest masa? chyba cos nie rozumiem!
- deejay
Re: atena radiowa
_carlos- pisze:
dokładnie_carlos- pisze:Ekran to masa
- _carlos-
Re: atena radiowa
o.K.
DZIĘKI ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI
Dziś (wtorek) podłączyłem ten niebieski kabelek (u mnie jest czarny) i sytuacja się poprawiła. Stacje o słabszym sygnale odbierają mi teraz normalnie, a na dodatek pojawiły się inne, których nigdy nie miałem
Mam zapisane 18 stacji, a jeszcze kilka zostało...
JUNIOR
- trekpio88
- Numer Gadu-gadu: 4204075
Re: atena radiowa
koledzy a powiedzcie mi którędy jest poprowadzony kabel antenowy?? szukałem go i stwierdziłem że jest chyba w belce prawej z przodu. Jak go wymontowac sprawnie i założyć nowy?? są z tym jakies problemy??
PEUGEOT 205 GLD 1.8 D
VW
GOLF
VW
Re: atena radiowa
kabel idzie w prawym slupku. Problem jest z zalozeniem nowego bez demontazu tapicerki i czesci deski, dlatego najlepiej posilkowac sie drutem ktory mozna przywiazac do wyciaganego kabla, a potem uzyc do wciagania nowego.
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
Re: atena radiowa
no a te wzmacniacze za ok 10 zl jak sa na allegro +20dB to warte swieczki? kupilem teraz jakas antene w sklepie uniwersalna ale jest tak zajebista ze w wiekszosci rejonow mego miasta automatycznie nei zrobi skanu czestotliwosc ( radio jest ok - kenwood) i zastanawiam sie czy te niby wzmacn. cos dadza
- skola
Re: atena radiowa
jaki masz model radia? Te kenwody maja jedna z lepszych czułości w wykrywaniu fal czy jak to tam sie sie zwie. Jak radio nie wyłapie to juz chyba nic nie pomoże a te wzmacniacze ... pomagają ale jak ktoś ma lipne radio, typu kaseciak z przed 15 lat. Dużo zależy też od rejonu polski
, bedac np w lublinie nie odbieram tylu stacji co u mnie w szczecinie ( bez urazy), już nie mówiąc ile szwabskich stacji odbieram w dobrej jakości ... aha i najlepsza stacja z odbiorem to maryja, bez komentarza maja chyba najmocniejsze nadajniki ...
Trzeba było kupić nowy bat od 206 albo taki ze spiralka.
- Pieraś
Re: atena radiowa
radio jest ok bo mialem fabryczna antene i bylo cacy ale zlamala mi sie przy cofaniu na niskich galeziach (kenwood 3040 albo 41)
EDIT:
KENWOOD 4034
EDIT:
KENWOOD 4034
Ostatnio zmieniony 18 sie pn, 2008 2:11 pm przez Pieraś, łącznie zmieniany 1 raz.
