wnetrze 306
wnetrze 306
mam takie pytanie czy wnetrze od puga 306 mógłbym przełozyć do 205 tzn. czy tylna kanape należy jakos duzo przerabiac żeby pasowała do 205. Bo wiem że przednie z 306 bedzie dosyc łatwo wrzucic do 205(podobnie jak te z 309)
Re: wnetrze 306
Mam okazje kupić ładny zestaw siedzeń z 306,
pomózcie
Czy zmieści sie tylna kanapa do 205??
pomózcie
Re: wnetrze 306
PILNE
Re: wnetrze 306
Też jestem zainteresowany Obawiam się, że 306 może być szersze, więc nie wiem..
Re: wnetrze 306
A czy trudne jest przełóżenie tapicerki z kanapy z 306 na kanape z 205DJPreZes pisze:Też jestem zainteresowany Obawiam się, że 306 może być szersze, więc nie wiem..
Fotele przód to i tak i tak trzeba szyny od 205 przykrecać
Re: wnetrze 306
Same tapicerki to ni musi być duży problem bo możesz je założyć jak pokrowce. Ja tak mam z materiałem z 405 z tyłu
Re: wnetrze 306
I trzyma to sie u Ciebie dobrze??grzesiek309 pisze:Same tapicerki to ni musi być duży problem bo możesz je założyć jak pokrowce. Ja tak mam z materiałem z 405 z tyłu
Re: wnetrze 306
Od dołu i tyłu ponaciągane na sznurki i gumki i się trzyma. Wymaga to jeszcze poprawek estetycznych ale tragedii nie ma.
Re: wnetrze 306
Myślisz że warto zakupić zestaw półskór z 306 i zamontować go w 205??
- PIT_R
- Posiadany PUG: Peugeot 306 1.6 90KM :)
- Numer Gadu-gadu: 3914690
- Login tlen: infernal_lord_hellboy
Re: wnetrze 306
Na pewno bedziesz mial problem z szerokoscia i mocowaniem siedziska z 306.
W 306 masz siedziska i oparcia dzielone na 2/3 i 1/3.
O ile z siedziskami mozna kombinowac na sile wciskac, to nie wiem jak oparcia Ci sie zmieszcza. Dalej idac dolne zawiasy i gorne mocowania do zamkow.
Jak chcesz to moge Ci jutro pomierzyc rozstawy tylnych siedzen w mojej 306.
- PIT_R
Re: wnetrze 306
Siedzenia pomierzone, zapomnialem zmierzyc grubosc gabki siedzisk i na jaka dlugosc sa uchwyty mocujace.
Tu mace na szybko zrobiony rysunek w AutoCadzie
Tylne siedzenia z 306 3d PH I
http://www.sendspace.com/file/auqc6v
Martinoo, jezeli bedziesz bral komplet siedzen to pamietaj zeby wziasc tez mocowania tylnych siedzisk. W 306 tylne siedzenia sa wyciagane i mozliwe ze sprzedajacy nie daje tych uchwytow w komplecie.
Jakbys potrzebowal jeszcze jakis wymiar to daj znac.
Re: wnetrze 306
PIT_R pisze:Siedzenia pomierzone, zapomnialem zmierzyc grubosc gabki siedzisk i na jaka dlugosc sa uchwyty mocujace.
dzieki wielkie, za chwile lece do auta sprawdzic czy i jak mi sie to pomiesci
