Przednie błotniki - jakie i gdzie kupić
- czargosia
Poszukuję przednich błotników do zwykłej wersji. Jest jeszcze możliwe kupić coś z oryginału? Ktoś z Was kupował jakieś zamienniki i jak się sprawują czy były rownież w ocynku?
Re: Przednie błotniki - jakie i gdzie kupić
Zamienniki to w 99% chińczyki. Nie dość, że nie pasują, to rdzewieją na potęgę. Szukaj tylko ory. Najlepiej jeszcze na aucie, żeby żaden matoł nie pogiął przy demontażu.
- czargosia
Dzięki Grzesiu.
Tak myślałem. Ciekawe czy gdzieś we Francji nie zalezie się ory?
Pewnie się znajdą nowe ory, tylko za ile
- simon3
Przerabiałem u siebie niedawno temat błotników. Kupiłem dwa zamienniki z Polcaru - potrzebowałem ich na gwałt żeby blacharz mógł dobrze spasować okulary. Jeżeli ma być na chwilę to OK, ponieważ:
- blacha cienka jak tektura
- kiepsko spasowane - trzeba nieźle się nagimnastykować żeby to jakoś wyglądało
- zapewne brak ocynku, więc jak pisze Grzesiek, będzie szybko rdzewieć
Znaleść 1 błotnik w dobrym stanie to nie lada wyzwanie, a 2 to już w ogóle chyba musi się cud zdarzyć - oczywiście w stanie nienagannym
Ja tak czy siak ciągle szukam oryginałów... kiedyś znajdę
- simon3
Zgadza się... na Allegro jest tego całkiem sporo ale większość ma wgniotki albo ślady korozji (jak choćby ten biały). A "Pan" ze szrotu nawet jak będzie ściągał idealny błotnik z auta, w dupie będzie miał to w jaki stanie Ci go wyśle, więc raczej już idealny nie będzie... przerabiałem już to
Jeśli błotniki są zamontowane na aucie to sprzedawca zawsze powie Ci, że to oryginały.
Nikt nie wnika w to czy masa uszczelniająca jest oryginalna i czy przypadkiem auto nie było uderzone i w miejsce uszkodzonych błotników założono zamienniki i pomalowano.
Tego nie jesteś w stanie sprawdzić na odległość, a czasem i z bliska też nie ma jak.
Jedyną gwarancją na oryginalny błotnik, to zakup w aso.
Na pewno zamienniki różnią się szczegółami: jakością wykonania, materiałem z którego zostały wykonane, a często też wymiarami /spotkałem się z krótszymi błotnikami o około 3 cm przy dolnym mocowaniu/.
Inną sprawą są błotniki już prostowane i szpachlowane, a takie też często są w obiegu.
Szukać na szrotach i jeśli jest to możliwe próbować ściągać samemu
Od wewnętrznej strony od razy będzie widać czy błotnik jest ory Ciężko byłoby uzyskać masy uszczelniające jak w oryginale.
No tak Grześ, ale tego na aucie wystawionym w necie nie stwierdzisz, a zdjęte też są czasem tak fotografowane, że ciężko cokolwiek zobaczyć.
Nie zawsze sprzedający jest na tyle miły, że do błotnika za 50 złotych dośle Ci 10 fotek z każdej strony
Na zdjęciach to wszystko ekstra wygląda Na żywo jednak łatwo ocenić czy blotnik jest ory.
Dlatego najlepiej samemu sobie go opaczeć i zdjąć
- fila1223
młynek do pieprzu
