ŁOŻYSKA W ALTERNATORZE - HELP !!!
Czy ktoś wie jaki typ łożysk powinien iśc do alternatora? Alter oryginalny Bosch...wiem na 100% że mam luzy na łożyskach bo sprawdzałem..tylko nie chce unieruchaniać samochodu by wymontować alternator...sprawdzić łożyska , zakupić nowe i zamontować...nie mam an to czasu zbytnio, poza tym szybko sie robi ciemno a grażu u mnie niet...
Zatem dla zaoszczędzenia czasu jakbym znał symbol łożysk, to tylko zostaje wymontować i wymienić na zakupione już łożyska...
Będę wdzięczny za pomoc..
				borek_wpr
.Demontaż alternatora to kilka minut, rozebranie go na części-kilkanaście.Przygotuj się na przecięcie  szpilek lub rozwiercenie im łbów .Łożyska przy pomocy ściągacza. Przy okazji zobacz jaka jest dł. szczotek. U mnie są szczotki razem z regulatorem napięcia.Jeśli dł. mniejsza niż 5 mm wymień.Koszt oryginału ok. 220zł,zastępczy układ ok. 40zł lecz trzeba pokombinować jak zasłonić szparę bo stara osłonka nie pasuje.Jak by nie patrzyć sobotę masz z głowy.
Suuper chłopaki...dziękuje za porady...tylko to zawalenie soboty mnie denerwuje hehe ale co tam..jedna sobota i potem full jazdy...
A swoją drogą aku mam okejowego, więc chyba się pokuszę o 1 dzień bez altera....
dziękuję za symbole łozysk..dla pewnosci kupie te 3 rodzaje i oddam ten który zostanie...
jeszzce raz dziękuje...
a swoją drogą...co do szczotek to moze uda sie je przelutować? po kiego grzyba wydawać chocby te 40 zeta na zamiennik ..??
ja przelutowywalem, ale niestety musialem kupic regulator za 44( fakt ze do innego rodzaj(niz bosch) alternatora tj. lucas[naklejka]+valeo[obudowa]+paris-rhone[kapselek z tylu]i ch... wie co jeszcze w srodku)
numery lozysk udalo sie dopasowac wlasnie od boscha i tam chyba bylo male 6201 a ja mialem 6200
Ni martw się różnorodnoscią....ja zdemontowałem swój i co się okazało ??? Że mam piękną naklejkę Peugeot etc.....obok dumnie widnieje napis BOSCH a czarna plastikowa obudowa to przecudny wyrób VALEO...hehhee..nie ma jak globalizacja...
ja planuje kupić same szczotki i je przelutować...da sie..robiłem tak w innym aucie...ale mozę tu trudniej..rozpatrzę ..rozważę...dziekuje za info...
- szmergiel
Ze szczotkami da sie, ale generalnie nie zabardzo te regulatory nie są przystosowane do wymiany szczotek. Trza go ostro potraktowac. a co do łożysk, u mnie tak tłuką ze myślałem swojego czasu że to panewka. ja poluzowałem do minimum pasek i piepsze dziada, za dużo już wyssał z mojej skarbonki. generalnie zainteresuj sie kosztem zregenerowanego alternatora. Bo tak, reg. valeo ok 50 zł <bosch jakieś 20 zł> a taki alternator, no nie chce bajek pisać ale wydaje mi sie że gdzies  widziałem za ok 60 zł.<ale nie jestem pewnien więc nie ukręcajcie głowy>
				Wojtek_nurek
 - Posiadany PUG: Junior
Witam ponownie....
Wymieniłem te łozyska...no i doopa...
ładnie wszystko pieknie, pierscieni nie toczyłem bo na jednym pierścieniu zero rowka było, a na drugim z pół mm..wymieniłem tez regulator napiecia ze szczotkami..
ale nie to najciekawsze.
po złozeniu wszytskiego do kupy, ładnie sie lekko kręci bez zacięć i cicho...
a po wlożeniu do samochodu, ja przekroczeniu 2000 obr wyje...
przy 4000 jest naprawde głośno
i niby złozyłem wszytsko prawidłowo, ale chyba jednak gdzies popełniłem bład...
Co sugerujecie /?\
mieliscie juz taki przypadek?
Co sugerujecie /?\
- neon forever
 - Posiadany PUG: 1,9 D forever
 - Numer Gadu-gadu: 7986249
- neon forever
