Co lepsze 1,1 czy 1,4 ???
- dominik19866
- Posiadany PUG: RG cabrio + RG
- Numer Gadu-gadu: 6499027
Mam mały problem w moim pugu na 3 cylindrze walnęły pierścienie
Silnik TU1M naprawa poprostu sie nie opłaci i zastanawiam sie czy 1,1 czy przesiadka na 1,4?? czy skrzynia od mojego wytrzyma z 1,4 jak każdy lubie czasem wdepnąć ale z piskaczem nie startuje raczej wole naprzykład przeciągnąc do 6tys jak jest z apetytem 1,4? Napewno zostanie zagazowany i niewiem co robić
- MistrzuGT
bez porownania sa te silniki, zakladaj 1,4
Osprzet pasuje, jedynie co to lepiej mocniejszy gaznik z kolektorem zalozyc
Skrzynia tez wytrzyma bez problemu, u mnie jedynie po dwoch latach od przeszczepu poszedl synchronizator, ale to chyba raczej nic nie ma wspolnego z silnikiem i jego moca....
a co do apetytu, to moj na trasie spalil przy max obciazeniu przy predkosci 90km/h 6,2l , przy przyspieszaniu od 90 do 120 6,7l benzynki
Na miescie nie wiem,moze do 8l dojdzie
Natomiast gazu na maxa spalal mi 10l
Pozdro i powodzenia:)
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
- Sebek
jak juz robisz to tylko 1.4
- dominik19866
- Sebek
1.4 monowtrysk ma 55KW czyli 75KM
więc możesz się cieszyc
- dominik19866
- Sebek
nie ma silników o takim przebiegu 34 736km a dokumentacje to już ktoś pisał na forum jak sobie można zrobic
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
a ja sie dopne i zapytam ..... sa 1,4 na wtrysku? ciekaw jestem czy da sie zmienic silnik biorac pod uwage ze do 1.1 jest zamontowany gaz
- Pieraś
kazdy sie cieszy tym co ma, ja dziekuje bogu ze nie mam 130km pod maska bo byc moze juz by mnie tu nie bylo
