205 T8
daro
Login tlen: daro406
Re: 205 T8
Post autor: daro »
Gratuluje wreszcie coś sie ruszyło 8). Skrzynie załóż krótką jam mam u siebie od 1.6 i jest ok, i przy okazji wymień sobie uszczelkę pod głowicą u mnie szybko wydmuchało i sprawdż turbine też szybko padła.Kompa masz z immo? bo jak tak to troszkę będzie kosztowało :roll: .Jak byś potrzebował to mam parę schematów żeby to jakos połączyć z budą. Pozdrawiam i powodzenia.
Re: 205 T8
Dzis wykorzystujac przerwe w opadach deszczu udalo mi sie wstepnie zamontowac sanki z 405 razem z maglownica. Niestety trzeba je bedzie przesunac troche do przodu, umozliwi to polaczenie maglownicy z kolumna kierownicza.
Zdjec nie ma, bo i tak niewiele byloby widac.
Re: 205 T8
I jak tam Moralez ? Kiedy pierwsza jazda ? ;>
Re: 205 T8
mysle ze przed euro 2012 8)7
Re: 205 T8
Dzis uzbroilem auto w zbiorniczek plynu chlodniczego z TD, co da troche wolnego miejsca miedzy grodzia a silnikiem.
Lord Devil
Numer Gadu-gadu: 6446898
Re: 205 T8
Post autor: Lord Devil »
Fajnie, ze dzialasz. Trzymam kciuki, ze bedzie to pierwsze polskie 4x4 205. Powodzenia.
Re: 205 T8
Wczoraj zagoscila na drugim mcphersonie zwrotnica z 406 teraz tylko mala przerobka wahacza, sanek, .... szkoda gadac ile to jeszcze roboty.
Re: 205 T8
Ostatnio do glowy wpadla mi wizja co zrobic z 405
Jakis lepszy kolor, felgi, silnik i bedzie to zyc... tylko kiedy 8)7
Dodatkowo maly odcinek edukacyjny
Na tym rysunku przedstawiono budowe napedu ktory byl w 405 mi16x4 i bedzie w 205.
Mechanizm roznicowy miedzyosiowy ze sprzeglem lepkosciowym, z tylu mechanizm roznicowy Torsena. Niektorzy nazywaja to polszpera.
Tutaj mamy naped taki jaki byl w slabszych 405 i bedzie w pickupie 8)7
Mechanizm roznicowy miedzyosiowy z blokada uruchamiana recznie za pomoca przyciskiu w tandemie z blokada tylnego dyferencjalu, ktory jest klasyczny.
zen81
Posiadany PUG: Clio
Re: 205 T8
Post autor: zen81 »
moralez pisze:Ostatnio do glowy wpadla mi wizja co zrobic z 405
Nie czujesz sie juz jak Frankenstein :mrgreen:
Zero łaski, zero wzruszeń..
Re: 205 T8
Jesli na koncu zdania mial byc "?" to odpowiem ze jeszcze nie, bo poki co projekt nie jezdzi 8)7
Dzis kolejny "postep"
W belke z 309 wlozylem wahacze z 205 1.4 Roznica w szerokosci wynosi dokladnie tyle ile drazki wchodza w wielowpusty w mocowaniach belki. Teraz duzo odrdzewiacza i moze uda sie je wybic. Potem demontoaz wszelkich hamulcy i lozysk. Jesli pomiary beda optymistyczne to moze uda sie zrobic zawias z tylu w wariancie B 8)
Re: 205 T8
Dzis zalozylem przerobione pod swoznie z 406, wahacze z 405. Okazuje sie ze negatyw bedzie nadal spory. Lezac tak pod autem przyszedl mi do glowy kolejny pomysl na zawias z przodu.
Zamiast blachy ze sworzniem zainstaluje blache z otworem na sworzen. Pozwoli to korygowac geometrie kol dowoli 8)
Wariant B zawieszenia z tylu odpadl jeszcze przed rozlozeniem wahacza, wiec nawet nie opisuje.
Z ciekawostek okazalo sie, ze bedzie trzeba obnizyc silnik ze skrzynia jakies 3 cm bo sanki z 405 sa chyba wyzsze od tych z 205 i po poskladaniu do kupy okazalo sie ze wal wychodzacy na tyl ma stosunek z maglownica 8)7
W sumie to dobrze spora masa bedzie nizej, naped bedzie mogl isc nizej, wiecej miejsca na wydech.
cejot
Forum Admin
Re: 205 T8
Post autor: cejot »
moralez pisze:sanki z 405 sa chyba wyzsze od tych z 405
To bardzo interesujące... ;)
Z niecierpliwością czekam na dalsze nowości. :)
Re: 205 T8
Juz poprawilem :P
Kiedy w aucie masz zbieranine czesci z 205,309,405,406 teraz w planach wahacze z 306 to moze sie pomieszac. :mrgreen:
Re: 205 T8
Wczoraj upadl wariant B, dzis upadl warian A
Wahacz z 405 w miejscu gdzie ma "zawias" wewnatrz nie ma przekroju rury, srodek jest miejscami pusty. Zatem mozna zapomniec o prasowaniu czopow w ten wahacz. W role jeszcze wchodzi wariant C ktory bylby podobny do tego
Chyba jutro sprobuje wymodelowac zbiornik paliwa opalarka. ( Najwyzej polegne smiercia konstruktora, wazne ze widowiskowo 8)7 )
Mam nadzieje ze chociaz to sie uda :roll:
daro
Login tlen: daro406
Re: 205 T8
Post autor: daro »
Jak to z przeróbkami zawsze jakaś planu wyjdzie,dobrze że odpuścilem montaż napędu x4 do cabrio trochę szkoda bylo by go ciąć.Ale napęd już mam i pójdzię do innego modelu.Może na wiosnę razem wyjedziemy x4 8)7 Powodzenia.
