Para pisze:Da się da 2 dni temu wymieniłem wszystkie fotele z full skóry na pół skóry z czerwono czarną kratą. Zupełnie inaczej się podróżuje
Foty, albo temat leci w kosmos
Rozumiem że wchodzi pomiedzy wzmocnienia przy belce z 309, bo w originale jest przed nimi. Don Padre czy masz może belkę 309 na jednym ze swoich egzemplaży?don padre pisze:Tomb na 100% możesz wkładać beleczkę od 309 te występy są w belce od 205 na tarczach i bębnach a belka od 309 jest szersza tylko 1.5 cm na stronę, można wkładać bez problemu i przeróbek
I element deski rozdzielczej, który niestety muszę wymienić po tym jak poprzedni właściciel przykleił na silikon mase wieśniackich (według mnie) wstawek aluminiowych
Podnieś dach
