Moje GTI 1,9 16v Export Meije White
Re: Moje Gti 1,9 16v Eksport Meije White.
Mógłbyś dokładniej opisać proces polerki ? Mnie to czeka niebawem, dlatego pytam.
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Niestety wypolerowanie felg nie wymaga prawie wcale wiedzy a jedynie cierpliwości. Warto sprawdzić najpierw czy felgi są prostę ze względu na nakład pracy który trzeba włożyć w polerkę - moje oczywiście wszystkie 4 wymagały prostowania. Następnie przy pomocy scansolu oraz płótna ściernego o gramaturze 40 pozbyłem się lakieru. To jest najgorszy etap bo felga wygląda coraz gorzej a trochę to trwa. Pozostałe trzy zamierzam oddać do szkiełkowania. Następnie trzeba pomalować to co nie będzie spolerowane. Po malowaniu szlifujemy, ja zacząłem od papieru 40 a skończyłem na 2500. Oczywiście od papieru 120 na wodzie. Na koniec filc i pasta Automax, choć podobno lepsza jest pasta Autosol.Orfister pisze:Mógłbyś dokładniej opisać proces polerki ? Mnie to czeka niebawem, dlatego pytam.
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Ładnie zabezpiecz potem woskiem te felgi!
- jozek
Dzięki, to mi nie przyszło do głowy.kubas pisze:Ładnie zabezpiecz potem woskiem te felgi!
Munne
- Numer Gadu-gadu: 10090927
Swietna robota nameczyles sie pewnie zdrowo z ta felga!
- Lubomir
- Posiadany PUG: 205 1.9 diesel 1991
- Numer Gadu-gadu: 5175900
Widzę, że pracowicie spędziłeś niedzielę
, nie jest jeszcze trochę matowa, czy mi sie wydaje? Felga ładna
- jozek
Luby musisz ocenić w rzeczywistości. Na zdjęciach wygląda gorzej niż w realu.
Munne trochę osłabia mnie myśl o pozostałych trzech, chyba zrobię sobie trochę przerwy przed następną.
- Lord Devil
- Numer Gadu-gadu: 6446898
Jozek wiem co to za robota, bo sam polerowalem 17", niestety po piaskowaniu, wiec trzeba bylo najpierw je wyrownac. Zabezpiecza bardzo dobrze autosol, trzeba tylko co jakis czas przeleciec nia polerowane alu.
Munne
Sa lepsze produkty niz autosol ktory ma wlasciwosci scierne. Jozek jedna miesiecznie i jestes w domu:)
- jozek
Munne co zatem polecasz?
- Lubomir
Możesz jedną felę podrzucić, jak Ci się przykrzy.
To ja Ci podrzucę drugą, żeby się tej jednej nie przykrzyło...Lubomir pisze:Możesz jedną felę podrzucić, jak Ci się przykrzy.![]()
Munne
PW
jozek pisze:Munne co zatem polecasz?
- jozek
Felgi skończone. Jeżeli ktoś będzie miał pomysł aby oddać felgi do piaskowania przed polerowaniem to odradzam, dodaje to tylko roboty. Mimo że felgi piaskowane były drobnym piaskiem powstały głębokie wżery. W efekcie zmuszony zostałem do zrobienia prymitywnej maszyny do szlifowania felg typu `wyrwirączka`.
Pozostałe dekielki są ale jeszcze nie skończyłem ich odnawiać.
Dodatkowo kupiłem krótkie chromowane wentyle. W najbliższym czasie wybieram się do Przemka na przekładkę opon.
Luby miałeś racje dało się je bardziej wypolerować.
- MiceK
- Numer Gadu-gadu: 1295187
No józku, kozak
Aż żal zakładać
