205 GTI ph1 od Cienkiego
Re: 205 GTI ph1 od Cienkiego
w PH1 może być problem wogóle wyjąć zamek z drzwiczek, ale może za długo tego nie widziałem, w każdym razie powinienem mieć takie drzwiczki co najmniej jedne
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Czyli jest ból. Chciałem to rozebrać i ewentualnie przeszlifować wkładkę pod kluczyk żeby było tak jak powinno.
Klapka w 309 ph1 wygląda łudząco podobnie, a tam zamek był bez kluczyka
Pamiętam, że jakoś go wyciągałem z klapki
Po południu spróbuję to jakoś rozebrać.
Pytanie do tych co mają u siebie z przodu zaciski z GTI6.
Czy zauważyliście że pierwsze naciśniecie na pedał hamulca jest jakby "miękkie" ? Dopiero za drugim naciśnięciem jest twardy pedał hamulca. W czym tkwi problem ??
- pawel
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
U mnie nie ma tego efektu, moja pompa hamulcowa jest z tłoczkiem 23mm. Heble są świetne.
P205
Też zamontowałem pompę na tłoku 23 może są źle odpowietrzone.
- pawel
Ja mam u siebie cały układ hamulcowy nowy więc nie bylo problemu z odpowietrzeniem może coś z tyłu u Ciebie?
P205
Wywaliłem tylne korektory hamowania, zregenerowałem zaciski może jest źle odpowietrzony.
klapka schowka w 309 w rzeczywistości jest chyba jednak sporo inna, mam porównanie tylko ph1 ph1
Dzięki Manwe.
Czy ktoś może mi podać średnicę drążka stabilizatora tylnego na wysokości wieloklinu zarówno w 205 GTI i 309 GTI ??
Odgrzybiam mój projekt. Auto stoi pod dachem więc krzywda mu się nie dzieje. Zabieram się regenerację
i montaż zawieszenia.
Z przodu wlatuje:
- stabilizator z 309 GTI 21 mm
- wahacze z 309 GTI
z tyłu belka z 309 GTI.
Jeżeli chodzi o tył to około dwóch lat temu kupiłem belkę z GTI jednak okazała się ona zjedzona. Jestem wstępnie umówiony z Antałexem na przeszczep drążków oraz stabilizatora do innej rury.
Dodatkowo sanki z przodu idą do piachu i do malowania.
Czy ktoś ma może wymiary drążków z tylnej belki oraz stabilizatora ze zwykłej wersji 309 ??
Dodatkowo chce tylną bekę obniżyć i tu pytanie ile ?? Jeden, dwa zęby ??
W garażu czeka motor z xsary vts jednak duży deficyt czasu odkłada ciągle swap.
Z przodu wlatuje:
- wahacze z 309 GTI
- krzyska
Miałem się o to samo zapytać. Moje pytanie o części do belki p309 olali.
GTI_Efekt Masy
Jakiś czas temu tak samo tematu się nie podjeli. Teraz Pan mi przekazał info, że mają jedną rurę i zrobią mi belkę na drażkach z GTI.
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Nie zakładaj przedniego staba z 309 gti. Samochód będzie dużo bardziej podsterowny.
