Re: Black 205 GTI 1.9 - P3XY - 2.0 GTI6 projekt
Skąd wiesz ? Chodzi ci o wygląd czy miałeś już takie ? Może wyglądają tak samo ale z twardszego materiału są zrobione ?
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Patrze po wyglądzie a czy z twardszego materiału ?? Ciężko to będzie stwierdzić. Ja kupiłem prawą poduszkę jednolitą ( nie gumowo olejową ) dolna poduchę zalałem klejem poliuretanowym i lewa na skrzyni jest seryjna. Motor po naprawdę sztywno siedzi w aucie. Dużo daje usztywnienie dolnej poduchy.
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Po wyglądzie to wiesz.. One są z innego materiału wykonanecienki pisze:Patrze po wyglądzie a czy z twardszego materiału ?? Ciężko to będzie stwierdzić. Ja kupiłem prawą poduszkę jednolitą ( nie gumowo olejową ) dolna poduchę zalałem klejem poliuretanowym i lewa na skrzyni jest seryjna. Motor po naprawdę sztywno siedzi w aucie. Dużo daje usztywnienie dolnej poduchy.
Wyglad przeciez bedzie taki sam bo poduszka ksztaltem nie powinna sie roznic Material jest na bank twardszy... No nic sprobujemy zamowie to niedlugo.
Przecież mówię że z wyglądu niczym się nie różnią a mogły by co miało by pokrycie w twardości elastyczności. Skąd wnioskujesz że są z innego materiału ??kubas pisze:Po wyglądzie to wiesz.. One są z innego materiału wykonanecienki pisze:Patrze po wyglądzie a czy z twardszego materiału ?? Ciężko to będzie stwierdzić. Ja kupiłem prawą poduszkę jednolitą ( nie gumowo olejową ) dolna poduchę zalałem klejem poliuretanowym i lewa na skrzyni jest seryjna. Motor po naprawdę sztywno siedzi w aucie. Dużo daje usztywnienie dolnej poduchy.
Bo to są poduszki N-grupowe...czyli twardsze.
B-E-205KitN - Complete Group N (Grp.N) Engine Mounting Kit has been designed to substantially reduce engine movement by incorporating up-rated and stiffened rubber components. The kit is ideally used for rallying, racing, enhanced engine conversions and modifications.
- rallye
- Numer Gadu-gadu: 3612169
- Login tlen: fastadi
N-grupa to samochody seryjne-produkcyjne więc nie koniecznie muszą być twardsze
Fast Garage ... in progress
- kubas
A umiesz czytać to co wkleił para ?rallye pisze:N-grupa to samochody seryjne-produkcyjne więc nie koniecznie muszą być twardsze
kubas pisze:A umiesz czytać to co wkleił para ?rallye pisze:N-grupa to samochody seryjne-produkcyjne więc nie koniecznie muszą być twardsze
Takie trochę rozważania o niczym. Żeby stwierdzić czy aby na pewno redukują ruch silnika w komorze to trzeba kupić i sprawdzić. Jak dla mnie na bank motor będzie siedział sztywno bo dolna poducha jest jednolita a czy wykonane są z innego materiału to hmmmm.... tego żaden z nas nie jest w stanie sprawdzić i trzeba wierzyć producentowi że używa do tego mieszanki rodem z NASA.
- kubas
No nie wiem, ja mam dolną poduchę z poliuretanu z metalową tulejką i jakieś tam ruchy silnika nadal są Zresztą problemem zazwyczaj jest górna poduszka silnika która lubi się zerwać. Sam w zeszłym sezonie dwie takie zerwałem. Na lewych zakrętach wtedy sobie łapa silnika obija się o budę ładnie
Z tego co ja zauważyłem to problem leży bardziej po stronie poduszki skrzyni. Ona ma największe zdolności do ruchu.
- kubas
Do ruchu może tak ale do zerwania nie bardzo w sumiecienki pisze:Z tego co ja zauważyłem to problem leży bardziej po stronie poduszki skrzyni. Ona ma największe zdolności do ruchu.
Ale gdyby wnętrze poduszki skrzyni ( przez to gdzie przechodzi śruba mocująca ) było idealnie dopasowane do śruby i nie miała takiej zdolności do ruchu już by było znacznie lepiej. Niestety zrobione jest to tak żeby dobrze tłumiło.
- rallye
w rallye zerwałem 2 razy poduszkę górną silnika - sposobem okazała się poduszka od 206 2.0 HDi ( pasuje idealnie i jest dużo twardsza) jedynym problemem były wtedy wibracje i grająca głośniej niż radio deska rozdzielcza
śmigłem się tym dziś na pasażerze, ładnie to śmiga ładnie
