Re: Black 205 GTI 1.9 - P3XY - 2.0 GTI6 projekt
Kubas za dużo jest tam odprysków i innych uszczerbków. Mam też do malowania maskę więc już pójdzie cały do komory.
levis
Post autor: levis »
Nie wiem czy mnie posłuchasz czy nie i do czego właściwie ma Ci służyć samochód.
Na twoim miejscu odpuściłbym sobie obniżanie przodu jak i z tyłu.
Auto traci wtedy swój charakter, nie mówiąc o komforcie jazdy.
jak masz zamiar robić nim 20km miesięcznie to obniżaj, ale z własnego doświadczenia powiem Ci, że ja bym tego nie robił, jak masz zamiar jeździć gdzieś dalej niż dookoła bloku lub na torze...
Dobre amorki, np Kayaba ultra SR + seryjne sprężyny na przodzie i drążki z tyłu i będzie cacy.
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
Popieram Cię Levis w całej rozciągłości _O_
Levis chyba ci się tematy pomyliły :/ ?
Nic się nie pomyliło... poruszałeś wcześniej, tuż przed kwestią malowania, sprawę obniżania zawiasu
Chodziło mi przecież o tył bo przód już mam obniżony właśnie na Kayabie - 40 mm , tył wystarczy ściągnąć na belce o jeden ząbek i tak właśnie się stanie. Levis ja się gleby nie boję, sztuczne zęby mi nie wypadną na dziurach bo jeszcze dzieciak przecież jestem :twisted: :twisted: :twisted:
Lord Devil
Numer Gadu-gadu: 6446898
Post autor: Lord Devil »
Słusznie Michale, a kolor WAL szary jest przezajebisty!!!!! :W
levis
Post autor: levis »
hmm a kyb ultra SR to amor o standardowym skoku tylko twardszy.
z resztą samym amorem się nie obniża zawieszenia - na bank coś nie tak ze sprężynami w takim razie.
no i obniżanie na belce bez zmiany grubości drążków to wg mnie mija się z celem.
Nie da się zrekompensować braku sprężystości twardością i skokiem amorka...
Ostatnio zmieniony 27 paź czw, 2011 3:39 pm przez levis, łącznie zmieniany 1 raz.
:) Levis mam amortyzatory firmy Kayaba AGX z 6cio stopniową regulacją twardości, do tego mam sprężyny - 40 mm na przodzie. Dlatego właśnie przód jest obniżony. Extra kilogramy z silnika dodały swoje i przód jest niżej niż tył.
levis
Post autor: levis »
i właśnie te sprężyny mi nie pasują :D
Czak
Posiadany PUG: 205 1.9 Gentry
Numer Gadu-gadu: 2757168
Post autor: Czak »
Ja mam obniżoną belke niby -2, ale Munne pisał, że u niego tak wygląda -1. Osobiście powiem, że ja akurat mam fabryczne amory i jamexy -40mm.
Po obniżeniu mi się jeździ lepiej niż na fabrycznym zawieszeniu. Jeśli chodzi o dziury, studzienki to jakoś samochód lepiej to znosi. Fakt faktem trzeba uważać na progi zwalniające. Co do zakrętów to fakt faktem troche zaczął uciekać przodem, ale to nic poważnego(nie jeżdże wyczynowo) U mnie przy -40 i ząbku w dół auto ma niżej przód i gdyby nie jeździło nacodzień to tył by poszedł jeszcze o jeden w dół jakbym nikogo z tyłu nie woził...
Wracając do obniżonej belki według mnie tył stał się twardszy mimo tego, że został na fabrycznych amorach.
P.S Para jeśli montowałeś zawias z 309tki, a chyba montowałeś jeśli dobrze pamiętam to przednie koła mogą Ci wytrzeć plastikowe nadkola od wewnątrz mi się przynajmniej tak stało na ATSach i na Speedlinach jest to samo mimo , że pierwsze mają ET18 , a drugie 15 i o 0.5 cala węższą felge.
Tak się właśnie stało Czak :) opona wytarła to co miała wytrzeć i już jest ok.
levis
Post autor: levis »
obniżenie tyłu na belce nie spowoduje jego utwardzenia. Utwardzenie następuje przez dobijanie wahaczy do odbojników. Obniżenie o ząbek nie zmienia skoku zawieszenia, więc jeżeli na standardowym ustawieniu potrafi dobić, to co będzie się działo na opuszczonej belce ??
a to chyba nie jest kwintesencją sportowego zawieszenia.
powtórzę się: Jedynym sensownym obniżeniem na belce, jest zastosowanie grubszych drążków skrętnych
kubas
Posiadany PUG: rallye
Post autor: kubas »
levis pisze:obniżenie tyłu na belce nie spowoduje jego utwardzenia. Utwardzenie następuje przez dobijanie wahaczy do odbojników. Obniżenie o ząbek nie zmienia skoku zawieszenia, więc jeżeli na standardowym ustawieniu potrafi dobić, to co będzie się działo na opuszczonej belce ??
To znajdź mi prosze grubsze drążki do belki z 205 :] W cenie nie przekraczającej 1000zł :D
Munne
Numer Gadu-gadu: 10090927
Post autor: Munne »
Moze zgloscie sie w tej sprawie to jakiegos zakladu przeciez taki drazek zrobic to pryszcz.
