Peugeot 205 Indiana - nowy nabytek
Dzisiaj w moje ręce trafiła zadbana sztuka w wersji limitowanej INDIANA
Chyba wszyscy wiedzą czym charakteryzuje się ta wersja! Jak ktoś nie wiem to można poczytać tutaj http://gti.peugeot205.pl/opisy/indiana.htm
Autko jest z 1991 roku, w Polsce jeździ od 2004 roku gdzie przejechało 30 tys km !!!
W Polsce będę 2 właścicielem, poprzednio jeździła tym autkiem kobieta! Naklejki po wymianie paska robione w serwisie, kartki z oleju, wpisy w książce i ogólny stan wnętrza samochodu!
Silnik to 1,400 w porównaniu z 1,100 jakim to tej pory jeździłem, jest duża różnica w mocy! Ale do GTI mu brakuje... Wszystko seria, w dolocie powietrza nic nie kombinowane, wydech seria tylko zamontuje jakąś gustowną końcówkę!
Auto jest w stanie bardzo dobrym! Nie przeprowadzano żadnych modyfikacji! Nikt nic nie kombinował wszystko jak wyjechało z fabryki! Oryginalne felgi kołpaczki na środek felgi!
Wnętrze czyste, gdzieniegdzie na boczkach lekko przybrudzone co zostanie dokładnie wyczyszczone! Jak na ten przebieg środek utrzymany znakomicie, nic nie podarte, przetarte cz wypalone! Siedzenie pasażera wygląda tak jak by nikt na nim ni siedział! Z racji tego że tapicerka jest jasna jest gdzieniegdzie troszkę przybrudzona ale na wszystko przyjdzie swoja kolej!
Auto pod względem technicznym w stanie również bardzo dobrym, nowa dłuższa półoś do zrobienia gałka z prawej strony! Koła z tyłu stoją prosto! Spód zdrowy, w bagażniku fabryka!
Od właściciela dostałem masę papierków oryginalne instrukcje, mapki, masę makulatury, wszystkie papiery z Niemiec tłumaczenia wszystko co było możliwe!
Lakier 100 % oryginał, żaden element nie był lakierowany! Oryginalne paski wkoło samochodu! Jedynie napis z blendy i z plastików z tylnych błotników zeszły
Auto zostanie prze polerowane bo lakierek trochę matowy!
Co trzeba zrobić ze spraw technicznych:
- wymiana gałki w prawym przodzie,
- Przykręcić prawy zawias maski (zrobione)
- Wymienić bolce w drzwiach kierowcy (lekki luz) (zrobione)
- W tygodniu poleci rozrząd, olej i filtry
- Popatrzeć do wkładki zamka bo coś blokuje w drzwiach kierowcy! (zrobione)
Jakie modyfikacje? Chyba niewielki! Szkoda by mi było "zniszczyć" takie wozidełko! NA pewno:
- przednia dokładka pod halogeny a w niej widzę żółte świecidełka
- daszek na tylną klapę
- Panel na 5 przycisków
- Aufwiderzejen Kat
- Owiewki szyb
- hmm i chyba tyle reszt będzie seria, chyba że najdzie mi na jakąś modyfikacje hamulców
Z pozostałych rzeczy to na wiosnę wyleci cały środek , pełna konserwacja, montaż nadkoli i ładnych chlapaczy (chciałbym takie jak miałem w FOreverze ) Miało być na wiosnę a środek już wyjęty i włożony!
Zdjęcia wkrótce!
O wszystkim będę na bieżąco informował w tym temacie!
Na razie, dla potomnych kilka zdjęć w stanie w jakim go kupiłem:
P.S. Z tego pokrowca to w całym domu było ciepło...
Nowy włącznik oryginalnych halogenów aby zapełnić otworki w panelu na 5 Polowanie na halogeny w trakcie!
Wymienione :
- Filtr paliwa
- Nowe świece NGK
- Nowe przewody WN Bosch
- Nowa osłona przegubu
- Olej Shell Helix 15W40 + filtr
- Nowa sonda lambda - magneti marelli
Remont przedniego zawieszenia Lipiec 2010
- Przednie nowe amortyzatory Bilstein GAZ B-4
- Przenie wahacze TRW
- Sprężyny Jamex - 4 cm
- Nowa półoś lewa i prawa
- Łożyska kół przednich
- Końcówki drążków
- Łożyska, poduszki, odboje i osłony Mcphersonów
- Gumowe sinenblocki stabilizatora
- Nowe rurki hamulcowe, miedziane przód
- Nowe przewody elastyczne, hamulcowe przód FERODO
- Zmieniony olej w skrzyni biegów
- Nowa osłona przegubu prawego
- Łożysko podporowe półosi prawej
- Tarcze hamulcowe ATE
- Zaciski hamulcowe z GTI
- Klocki Ferodo
- Wszystkie nowe śruby zawieszenia przedniego
- Nowy filtr powietrza
- Nowy ory tłumik końcowy
Modyfikacje wizualne :
- Przednia dokładka GTI
- Żółte halogeny CIBIE
- Lotka na tylnej klapie z GTI
- Założone oryginalne wygłuszenie maski
- Nowe owiewki szyb
- Kierownica z GTI skórzana
- Mieszek lewarka nowa
- Nowe oryginalne tylne gumowe dywaniki
- Zamontowane trzecie światło stop
- Auto obniżone o 4 cm twarde sprężyny
- Alufelgi 14" z GENTRY
- Licznik z GTI
- Aufwiderzejen Kat
- Owiewki szyb
Zdjęcia wkrótce!
Wymienione :
- Filtr paliwa
- Nowe świece NGK
- Końcówki drążków
- Klocki Ferodo
- Nowe owiewki szyb
- Licznik z GTI
Ostatnio zmieniony 17 lut czw, 2011 6:21 pm przez babelo, łącznie zmieniany 21 razy.
Re: Peugeot 205 INDIANA - nowy nabytek
Gratuluję zakupu, ale o ile możesz, nie przerabiaj go zbytnio
CTI , TSA ... i ja
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
nieźle nieźle gratuluje
o popatrz jaką aukcję znalazłem http://www.forum.peugeot205.pl/viewtopi ... =2&t=19768
Dzięki! Zbytnio nie będę przerabiał ale lotkę i dokładkę z halogenami żółtymi (najprawdopodobniej) musi mieć
Marin wezmę ten prospekcik ale jeszcze nie teraz!
babelo pisze: Autko jest z 1991 roku, w Polsce jeździ od 2004 roku gdzie przejechało 30 tys km !!!
Hej babelo, gratuluje zakupu ale to brzmi jak ulubiony slogan sprzedawcow
- Numer Gadu-gadu: 10911568
Gratuluję okazu, uwielbiam ten model..
Slogan czy nie - nie wiem Ale na tyle co się zam i co wyczytałem z ksążek to nie ma więcej przejechane!
- Pluto
Gratulacje, auto jest w dobrych rękach
- maciooo
- Posiadany PUG: 205 indiana
- Numer Gadu-gadu: 7075900
Gratuluje świetnego zakupu
U mnie niestety też napisy z tylnej klapy "spłyneły".
A jak środek? Fotele zadbane czy zdziadowne? Swoich do dzisiaj doprać nie mogę..
Dzisiaj pozbyłem się tego bagażnika! Widać że ktoś z tym jeździł szmat czasu bo po zdemontowaniu normalnie mech był pod łapami mocującymi, ale wszystko łanie się wyczyściło i nie ma znaku że coś tam takiego było!
Auto już po polerce mechanicznej, polerowane Fareclą G6 bo było bardzo ale to bardzo matowe! Ale już nabrało "blasku" !
Niestety jutro uczelnia ale od poniedziałku prace pełną parą! Bez urazy Para!
Siedzenie pasażera i tylne są OK, lekko przybrudzone są boczki drzwi i siedzenie kierowcy ale mam nadzieje że się z tym uporam!
Trzymam kciuki za ten "projekt" co do naklejki z tyłu - moja jeszcze istnieje, ale jest nieco uszkodzona - może by dorwać kogoś kto by ja skopiował?
Ja jestem jak najbardziej za! Dostanie takich naklejek gdzieś na szrocie czy w sieci graniczy z cudem więc fajnie by było jak by ktoś coś takiego wykonał !DJPreZes pisze:- może by dorwać kogoś kto by ja skopiował?
Moja jest w jednym rogu naderwana, więc trzeba by ją skopiować "lustrzanie". Naklejki na plastiki na błotniki (tylko górne, czyli z napisem) dorabiałem u Pierasia - mam jedna zapasową jakby co...no ale lepiej do Pierasia uderzyć o pliki z których ją wycinał, bo już podobno nie ma dostępu do plotera. Aha - nie jest ona idealnie taka jak oryginał - wyszła troszeńkę większa niż powinna być, ale cóż...mało kto wie jak wygląda naprawdę oryginał, więc nikt nie zauważy
Wszystkie naklejki i nawet najmniejsze pierdółki są dostępne poprzez angielski Servicebox.
Tam są takie cuda na kiju, że z Parą otwieraliśmy szeroko oczy przeglądając asortyment.
Może by tak zrobić spis potrzebnych rzeczy i podjechać do ASO ze zbiorowym zamówieniem?
Ten zamówi znaczek, ten listewkę, ten naklejany pasek, albo gałkę zmiany biegów i trochę się tego uzbiera...
Może uda mi się dotrzeć do jednego z szefów krakowskich salonów Peugeota (krakowskie legendy głoszą, że ponoć w podziemiach swojego ASO trzyma też 205 gti) i rzucić mu na stół taką listę
