205 Mi16 by Levis
Haku
Numer Gadu-gadu: 5369054
Re: 205 Mi16 by Levis
Post autor: Haku »
Spodziewał się przyrostu mocy i momentu wyczuwalnego w trakcie jazdy. Post dałem jako temat do przemyslenia dla osob które spodziewają się bóg wie jakich przyrostów po skąd inąd drogim zabiegu jakim jest sama obróbka głowicy w zakładzie na ul. Krasnobrodzkiej. Nie podważam jakości wykonanej pracy tej firmy, ale wg mnie stosunek ceny przy takiej usłudze jest niewspolmierny do poprawy osiagow jaki ten zabieg daje. Ode mnie tyle na ten temat chłopaki :)
levis
Post autor: levis »
Ok, wymiana lusterek będzie szybciej niż się spodziewałem, bo mi urwali prawe lusterko.
Jakie lusterką będą pasować do mojego GTI (chyba z 1990 roku)
I jeszcze jedno, co to za felgi ? http://gti.peugeot205.pl/gallery/main.p ... alNumber=2
ktoś je miał kiedyś na 205, co za rozmiar i jak z obiceraniem ?
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
bez_polotu
Posiadany PUG: 406 TS6
Post autor: bez_polotu »
http://allegro.pl/felgi-oryginalne-16-p ... 12310.html
Musiałem się poprawić, felgi jak napisał kolega niżej są z 307 17". Zdjęcie poglądowe wyżej ;)
Ostatnio zmieniony 14 paź czw, 2010 11:28 am przez bez_polotu, łącznie zmieniany 2 razy.
Roland_KrK
Posiadany PUG: 205 Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 3290009
Post autor: Roland_KrK »
levis pisze: I jeszcze jedno, co to za felgi ? http://gti.peugeot205.pl/gallery/main.p ... alNumber=2
Mi to wygląda na 17' z 307.
http://moto.allegro.pl/oryginalny-kpl-n ... 55971.html
Ostatnio zmieniony 14 paź czw, 2010 11:19 am przez Roland_KrK, łącznie zmieniany 1 raz.
_______________________________________________________________________________
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=3146
MiceK
Posiadany PUG: MG ZR 1.4 16v
Numer Gadu-gadu: 1295187
Post autor: MiceK »
Levis, a nie chcesz lusterek takich jakie miałeś ?? Mam nowe M3 z adapterami :)
levis pisze:Ok, wymiana lusterek będzie szybciej niż się spodziewałem, bo mi urwali prawe lusterko.
yyy... no na pewno będą pasować lusterka do GTI phase II... Czyli takie jak to: http://allegro.pl/peugeot-205-01-83-12- ... 13370.html
Widziałem kiedyś też na 205 CTI dopasowane lusterka z Citroena BX-a i 309-tki. Też ciekawie się prezentują, choć są nieco większe: http://allegro.pl/peugeot-309-85-89-lus ... 94663.html
levis
Post autor: levis »
No to wezmę te za 38 pln za sztukę.
Nie, te M3 look to totalne badziewie, nie dość,że brzydko wyglądają, to jeszcze nic w nich nie widać...
Lusterka można też założyć od UWAGA! kadetta E :wink: Mam takie w swoim 309 jak nie zapomnę to po weekendzie zarzucę zdjęcie. Gdyby ktoś chciał jednak od 309 to piszcie bo mam kilka ory kompletów :W
levis
Post autor: levis »
Mam takie pytanko, chcę zmienić te tuningowe dokładki przedniego i tylnego zderzaka.
Czy muszę wymieniać całe zderzaki, czy wystarczy, że założę dokładki od Martina?
Nie wiem jak mam zadać to pytanie... Czy mogę zdjąć tylko same dokładki i założyć (oczywiście po malowaniu) te od Martina ??
Czy te tuningowe zderzaki to jedna całość i trzeba zakładać całe zderzaki inne ?
dzięki
martinop
Posiadany PUG: Peugeot 107
Post autor: martinop »
Na 99,9% to dokładki.
Z tego co wiem to jest to dokladka St. Tropez + lotka, powinno dac sie to zdjac i zalozyc w to samo miejsce ory dokladke. Niewiem co tam Munir kombinowal ale jezeli nic tam nie bylo klejone do kupy to powinno byc No Problem
levis
Post autor: levis »
szkoda, że te listwy na gładko, bo dużo bardziej wolałbym z czerwoną listewką...
Grill tez zmieniasz :D ?
levis
Post autor: levis »
lampy grill lusterka - też zmieniam
Felgi juz sobie zalatwiles ?
Zablokowany
