205 xs 1.4 "87"
Re: 205 xs 1.4 "87"
Obyś tylko później nie żałował
Re: 205 xs 1.4 "87"
widzę polski przelot wchodzi(mam u siebie super pomruk i efekty daje, tylko nie ciśnij powyżej 2,5k przy pieskach)
, to 160 to tyle ile cie kosztowało kółko
- PE-dB
- Posiadany PUG: 205 1.4 xs (xy8)
- Numer Gadu-gadu: 9913627
Re: 205 xs 1.4 "87"
stoczenie i wyważenie 160zł + koszta wysyłkiManwe pisze: to 160 to tyle ile cie kosztowało kółko
Żyj Jakbyś Miał Umrzeć Jutro, Marz Jakbyś Miał Życ Wiecznie...
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
Re: 205 xs 1.4 "87"
Ciekaw jestem, jak jałowe teraz będą wyglądały...grzesiek309 pisze:Obyś tylko później nie żałował
Re: 205 xs 1.4 "87"
jak nie będziesz miał efektu A grupy to chyba też nad tym pomyślę
- PE-dB
Re: 205 xs 1.4 "87"
narazie nie mogę się doczekać odbioru auta..., miało być już dzisiaj ale topornie idzie wymiana amortyzatorów jak i gumy na przegubie
, ważne ze auto odpaliło i dorobiona tulejka zdaje egzamin
. trochę dziwne rozwiązanie z ta tulejka bo pewnie kilkanaście strzałów ze sprzęgła i znów by się posypała
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
Re: 205 xs 1.4 "87"
pierwszy raz słyszę żeby ta tulejka się sypła jak miałem ja w rekach to wyglądała na solidna
- PE-dB
Re: 205 xs 1.4 "87"
auto odebrane, a wiec tak:
z obrotami na zimnym może są małe wahania ale to tez jeszcze nie mam blosa wyregulowane i na ssaniu wystarczy mieć przez jakiś czas i jest ok a na ciepłym jest ok jak na BP i LPG
co do koła zamachowego to na luzie wkręcają się obroty jak w ścigaczu
a podczas jazdy jest poprawa porównywalnie jak bym ze 100kg z auta wyją
a co do hamowanie biegami nie jest to zbyt odczuwalne hamuje porównywalnie jak na seryjnym kole.
Najbardziej co mnie niepokoi to ten stukot co był i jest to chyba od wału od skrzyni pośredniej bo miał delikatny luz.
a co do tłumika to jet rasowy pomruk a jak schodzi z obrotów to można majtki przez głowę zdejmować, nie jest jakoś strasznie głośno ani tez cicho, jak dla mnie jest w sam raz
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- PE-dB
Re: 205 xs 1.4 "87"
Ostatnio zmieniony 10 kwie wt, 2012 10:19 am przez PE-dB, łącznie zmieniany 1 raz.
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- Posiadany PUG: 205 xs
Re: 205 xs 1.4 "87"
Cześć:) Widzę że chociaż jedna osoba z klubu jakoś w miarę blisko Radomska mieszka
Trzeba by się kiedy ustawić na jakiś mikro-okoliczny spot jak już budę u siebie pomaluję
Ps. Ładniutki ten Twój XSik
- PE-dB
Re: 205 xs 1.4 "87"
zapraszam do Bełchatowa w lany poniedziałek będzie "VI Start Sezonu Tuningowego-Bełchatów 09.04.2012r"operatorbazooki pisze:Cześć:) Widzę że chociaż jedna osoba z klubu jakoś w miarę blisko Radomska mieszkaTrzeba by się kiedy ustawić na jakiś mikro-okoliczny spot jak już budę u siebie pomaluję
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- PE-dB
Re: 205 xs 1.4 "87"
a to filmik nakręcony przed południem:
http://www.youtube.com/watch?v=BBy2Q6FB ... e=youtu.be
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
Re: 205 xs 1.4 "87"
No, bardzo ładnie...PE-dB pisze:a to filmik nakręcony przed południem:
- PE-dB
Re: 205 xs 1.4 "87"
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- PE-dB
Re: 205 xs 1.4 "87"
postojówki led smd
bez flesza:
mijania xenon h4 90/100W
długie xenon h4 90/100W
zwykłe żarówki + zółte nakładki
bez flesza:
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
