205 XS 1.4i rajdówka
simon3
Re: 205 XS 1.4i rajdówka
Post autor: simon3 »
Ciekawy patent z tymi poszerzeniami ;) Jeżeli przeznaczeniem Twojego XS'a są KJS'y to takie przeróbki są na plus! A z przodu rzeczywiście nieźle wystają koła 8)7
Frogkiller pisze:Dawno nic nie postowałem, a w sumie trochę popracowałem przy wozidle. Zainstalowałem nowe amortyzatory z przodu na nowych sprężynach. Wstawiłem tarcze i pomalowane zaciski od Xsary z klockami ferodo( + 25 KW ).
Felgę zakładałeś bez dystansu? Interesuje mnie czy wejdzie pod felgę sl299 na ten zacisk
Filipczak
Post autor: Filipczak »
Martinoo pisze:
Wymieniłem z obu stron zewnętrzne osłony półosi, metodą na stożek który samodzielnie wykonałem z butelki po oranżadzie HELENA i pianki poliuretanowej :)
Najbliższe plany to zainstalowanie nowych, sztywnych przewodów hamulcowych wraz z korektorem siły hamowania:
Do tego panel sterowania wraz z odpalaniem auta na przycisk głównym wyłącznikiem prądu i innymi przydatnymi elementami.
No i wjechała zamszowa kiera.
Ja sie martwie czy mi sie zmiesci zacisk z C3 na tarcze o tych samych wymiarach pod sl201 8)7 Pod 15" spokojnie sie zmiesci tym bardzoej ze et w sl299 jest dosyc niskie
Panowie, a po jasną cholerę cytować pół hektara wypowiedzi? Dbajmy o to, żeby forum czytało się przyjemnie. Od scrollowania w dół prawie zwichnąłem palec...
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Post autor: bananowiec »
Jak tam ostatnie starty w WLTA w tym sezonie? Obejrzyj sobie wiadomości sportowe na TVP3. Parę razy widać Twojego XS'a jak śmiga przed obiektywem ;)
Frogkiller
Posiadany PUG: 205 XS
Post autor: Frogkiller »
A tak sława jest :P 3 sekundy przed kamerą, ale zabawy cała masa. Wynik końcowy w mojej klasie to 6/28 i 6/26. Musze ogarnąć skrzynię bo cały czas 2 wypada i belkę przeszczepić, bo krzywa.
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post autor: stef »
Nie prościej/lepiej było zakupić uniwersalne poszerzenia niż robić taką rzeźbę?
Frogkiller
Pewnie zarówno prościej jak i łatwiej :) niemniej i tak trzeba by było wyciąć kawałek nadkola
operatorbazooki
Posiadany PUG: 205 xs
Post autor: operatorbazooki »
Dzień dobry po długiej przerwie !
Wbrew rozsądkowi, stałem się nowym właścicielem XS'a z tegoż tematu.
Będę kontynuować wątek na forum, fb i być może na jakimś jutubie 8)7
Pzdr !
klimek
Posiadany PUG: 1995 MITO 1.8d
Post autor: klimek »
Bardzo dobrze, takie powroty są najlepsze! Powodzenia w projekcie :W
