Felgi
- Sebek
Dobra jeszcze taka sprawa. jaka jest srednica piasty i czy dystanse 17mm na strone wystarcza
- Sebek
a czy szerokosć felgi 7j nie bedzie problemem (oczywiscie bedą dystanse)
Odpowiedzcie mi na to i już wszystko bede wiedział
- JoT_JoT
- Numer Gadu-gadu: 3288286
1 Cal to 25 mm czyli 7*25=175mm Skoro masz zamiar tam wcisnąć opone o szerokości 185 lub 195 to felga o szerokości 175mm tym bardziej powinna wejśc :D:D Do 7" Nie powinno być problemu. Przy 8" było by się już można zastanaiwać :D
- Sebek
dobra dzieki!
Myśle, że 7 cali to będzie juz mały problem...
Po pierwsze szerokośc felgi to nie szerokość zewnetrzna tylko szerokośc wewnątrz pomiędzy krawędziami na opone.
Po drugie cal ma 2,54cm... może to mała różnica ale przy feldze 7" będzie walka na milimetry...
Szerokość takiej felgi wyjdzie 20cm i kilka mm i z et35 -dystans 17 = 18
tego nie zmieścisz bo bedzie wystawało poza obrys!!
Chcąc miec samochód użytkowy montując koła trzeba przewidziec wszystkie skrajne wymiary i nie wazne czy auto jest posadzone czy nie, ważne np. dokąd potrafi się ugiąć przy maksymalnym nacisku.
Jak wspomniałem z 7" jestem przekonany ze to bedzie walka na mm i niewykluczone, ze może sie jednak nie udac.... trzeba przewidzieć też po pare zdrowych mm zapasu koła od karoserii bo przeciez to pacuje!!!!
Dystanse 17mm w tym przypadku na pewno bedą za duże żeby koło mogło sie schować.
- Sebek
I kto ma racje??? Zrobiliscie mi wode z mózgu i teraz to sam juz nie wiem!
- JoT_JoT
Myślę że Tomek dobrze pisze i faktycznie 7 Cali to może być już na styk a wtedy już trzeba dobrze patrzeć żeby właściwie dobrać dystanse z 6" było by mniej problemu a na 6" felge przecierz też założysz opone 195 bez problemu
mogła mieć nawet OZ, ale dla 15" standardowe szerokości to 7", generalnie nie wiem po co to całe zamieszanie przecież do pugów się sprzedaje normalnie szerokie felgi o ile szerokimi można nazwać mające jedynie 7 cali, w konfiguratorach nawet są przewidziane piętnastki o szerokości 7", wszystko jest kwestią doboru właściwego ET tak żeby felga nieco bardziej wystawała niż wystaje 6" dlatego dla 14" o szerokości 6" będzie inny optymalny przedział ET i dla 15" o szerokości 7" będzie inny optymalny przedział ET, a do 205 7" powinno wejść bez problemu chyba, że się będzie kupowało felgi niezbyt pewnego pochodzenia tzn. takie przy których nie będzie do końca wiadomo w czym tak na prawdę jeździły, a jak ociera to można dokupić dystanse - proste i rozmiaru felg nie ocenia się po firmie tylko po wartościach przedstawionych dla danej felgi w katalogu
- Sebek
Panowie wszystko liczyłem! Na wysokość zmieszcza mi sie pietnastki na profilu 55 pomimo obnizonej budy! Ale zastanawia mnie szerokość felgi. teraz mam fele 14 o ET22 a 15 maja ET35 ale jak założe dystanse 17 to zkoryguje mi to do ET18!!!
Skoro jeżdze na 14 ET22 6J-15,24cm to cz wejdzie mi 15 ET18 7J-17,48cm a ET 15 od mojej 14 ma do przodu 4mm
Wychodzi na to że bedzie szersza o 18mm-tak mi sie wydaje!
Ostatnio zmieniony 18 mar pt, 2005 10:43 am przez Sebek, łącznie zmieniany 1 raz.
