Gdzie czujnik od wentylatora ?
aroslaw
Post autor: aroslaw »
plyn poplynie, wycieknie do poziomu czujnika ...
Peugeot 205 Style
http://www.aroslaw.205.pl
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
Witam
Mam pytanko czy te elektrowłączniki są wszędzie standardowe i takie same?
Tzn na gwint 22mm, 3 styki. Potrzebuje do swojego dizelka 1,8 .Czy od beznynki 1,1l będzie pasował ?
Dżon Dobra Nadzieja
nie są takie same, bynajmniej w GTI...
u mnie w jednym styki są:       - - -
                                                _
                     a w drugim:       | |
nie wiem jak z gwintem itp...
Ostatnio zmieniony 18 cze ndz, 2006 3:13 pm przez Dżon Dobra Nadzieja, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek  Obrazek
ERA
Post autor: ERA »
domel!!
Jak wykręcisz czujnik wetyla z chłodnicy to płyn Ci się wyleje do tego poziomu.
Ale zanim to zrobisz zdejm wtyk z czujnika ma on trzy przewody, po jednym na
wentylator i plus 12V. Wyczaj kontrolką który jest plus i zewrzyj go po kolei z przewodami bocznymi powinny Ci się włączyć wentylki! tzn że jest z instalacją
OK! sprawdzenie czujnika to już "pryszcz"
powodzenia :W
peugeot 205 zibi
domel
Post autor: domel »
ERA pisze:domel!!
powodzenia :W
Wiem :)
Sam czujnik jak wyciagnełem i sprawdzałem we wrzątku to działa tzn załączają się dwa stopnie. Sam wentylator podpięty pod akku działa.
Jak zwieram wtyczke od czujnika, wentyl nie działa.
Widać mam problem z przewodami lub stykami. Najpier trzeba dojść gdzie przerwa, ale wkurza mnie grzebanie się w tych wiązkach - cholera wie co do czego, a schematy też zakręcone ;)
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
u mnie tez nie działa wentulator, to go sprawdziłem na krótko i tylko sie iskrzyło ze styków od aku., wiec jeszcze raz podłączyłem went. do aku i troche ruszyłem ręką wentylator. i o dziwo zaczął sie powoli kręcic, --- wziołem troche WD40 i odrazu poszedł jak z kopyta :D hehe (a wentylator ma sie krecic w strone chłodnizy czy odworotnie?
grzechuuu205 pisze:(a wentylator ma sie krecic w strone chłodnizy czy odworotnie?
wentylator ma tloczyc powietrze na chlodnice 8) wydaje mi sie ze stojac przed maska i patrzac na niego to powinien sie krecic w prawo
dodam jeszcze ze nei powinien sie krecic w strone chlodnicy tylko rownolegle do niej 8)7
grzechuuu205
hehehe faktycznie ---> równolegle jak juz :P -- słuszna uwaga :mrgreen:
Sebek
Post autor: Sebek »
Banita pisze:dodam jeszcze ze nei powinien sie krecic w strone chlodnicy tylko rownolegle do niej 8)7
to chłodnica też się kręci :P
ERA
Post autor: ERA »
Domel!!
Pytałem cz masz 12V na wtyku jeśli nie to sprawdź najpierw same wentyle
weż plus z aku i wprowadź lewego lub prawego gniazda we wtyku wentyle muszą
się krącić chyba że są zatarte, to zrób jak Grzechuu 205 :) A plusa na wtyku szukaj kontrolką po przewodzie tam musi być 12V
pozdrawiam :W
peugeot 205 zibi
Sebek pisze:
napisalem "rownolegle do niej", a nie "rownolegle z nia" 8)
Sebek
Post autor: Sebek »
Banita pisze:
Sebek pisze:
przeciez to doskonale wiem że tak napisałeś :)
ty moze i wiesz, ale nie jestesmy sami :twisted:
hryno
Login tlen: hryno
Post autor: hryno »
ale wy pierdolicie... :shock: :shock: :shock: :shock:
