czy to łożysko główne wałka, czy może coś innego?
Sebek
Post autor: Sebek »
mam takie pytanie
czy łożysko wyciskowe i oporowe to to samo łożysko :?:
blaszka
Post autor: blaszka »
tia
Sebek
Post autor: Sebek »
czyli jednym słowem jak po wciśnięciu sprzegła przestaje chałasować to znaczy że to łożysko oporowe/wyciskowe sprzęgła po prostu i wymiana go a najlepiej kompletu sprzęgła pomoże :?:
czy istnieje jakieś inne łożysko ale w skrzyni a nie sprzęgłowe które może mieć podobne objawy czyli po wciśnięciu sprzęgła cichnie :?:
Niech mi to ktoś wyjaśni bo już nie wiem czy sa dwa łożyska,czy jak :roll:
blaszka
tak jak wciskasz pedał sprzegła i przestaje hałasowac to to bedzie łozysko i najlepiej odrazu wyminic cały kpl jak juz skrzynia zdjeta w samej skrzyni nie ma takich łozysk
Sebek
Post autor: Sebek »
dzięki rozwiałeś moje wątpliwości :)
pozdro
sekator
Post autor: sekator »
Sebek pisze:czyli jednym słowem jak po wciśnięciu sprzegła przestaje chałasować to znaczy że to łożysko oporowe/wyciskowe sprzęgła po prostu i wymiana go a najlepiej kompletu sprzęgła pomoże :?:
Jasne, że tak :!: masz jeszcze łożysko główne w środku skrzyni biegów.
Sebek
Post autor: Sebek »
a jak rozróżnić czy to wyciskowe czy to główne w skrzyni biegów
niech mi ktoś w takim razie wytłumaczy bo jestem ciekawy :!:
:arrow: wyciskowe cichnie przy wciśniętym sprzęgle
:arrow: a jak jest z głównym... :?: :?: :?:
blaszka
to łozysko co jest w samiej skrzyni głowne nie "brzeczy" jak jest wyeksploatowane to "chuczy" przy jezdzie czy to pedał wcisniety czy nie a łozysko oporowe przestaje brzeczec gdy wcisniemy pedał sprzegła
Sebek
Post autor: Sebek »
a czy główne może hałasować kiedy auto stoi? czy słychać to tylko podczas jazdy?
blaszka
ZRÓB TAK NAJLEPIEJ JAK MASZ DOSTEP DO PODNOSNIKA TO PODNIES PRZEDNIE KOŁA ODPAL AUTO NA PIATCE ROZBUJAJ SILNIK DO OK 100KM/H WYŁACZ SILNIK DAJ NA LUZ I WCISNIJ SPRZEGŁO I ZOBACZ (USŁYSZ) CZY TO W SKRZYNI CZY NIE A JAK NIE MASZ PODNOSNIKA TO WEZ JAKOS UNIES PRZENIE KOŁA NA LEWARKACH
sekator
u mnie cichło po wciśnięciu sprzęgła w czasie jazdy nic nie wyło a na pewno nie było to łożysko oporowe, za kilka dni po rozebraniu skrzynki powinienem wiedzieć co :!:
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
Ps. A jak jadę z wciśniętym sprzęgłem lub na luzie to półosie się nie obracają ? Bo mi szumi tylko na biegu i mam podejrzenie że to łożysko podtrzymujące prawą półoś w połowie.
a slyszales o czyms takim jak sprzeglo w piascie? nie? to dobrze :roll:
jak niby polosie mialyby sie nie obracac?
domel
Post autor: domel »
Hehe. No oczywiście nie słyszałem o sprzęgle w piaście, ale przecież mogłoby być teoretycznie w piaście takie coś jak masz w tylnym kole roweru. Jak pedałujesz to się koła obracają, jak nie pedałujesz to łańcuch i pedały ci się nie obracają.
Oglądałem dziś te moje łożysko podtrzymujące półoś. Wypadła na bok taka podkładka co niby ma chronić te łożysko. Odsunełem całkowicie, widzę że w łożysku brakuje kilku kulek i jest trochę suche, ale koło ładnie się obraca. Napaćkałem smaru do środka, wpasowałem tą ochronną podkładkę i powinno na jakiś czas starczyć, aż się zabiorę za to- pewnie na wiosnę :).
wolnobieg.. oja... buhahaha... naprawde rozbawiłes mnie :)
