czy to pompa paliwa czy coś innego?
Misio_i_Grysek
Post autor: Misio_i_Grysek »
http://peugeot205.pl/pdf/Lezak.pdf
tu masz pokazane gdzie jest pompa w leżaku.
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
ale ja nie mam leżaka tylko TU3S na gaźniku
Misio_i_Grysek
aaa... to nie wiem...
Mi ludzie mowia, ze TU3S to na wtrysku :/ No ale skoro tak mowisz ;) Jak tylko znajde ksiazke to moge powiedziec gdzie to powinno w TU3 byc :)
TOMBIKE
to po lewej na dole wg SAM NAPRAWIAM to właśnie pompa paliwa. Powie mi ktoś jak ona jest zasilana bo perpetum mobile to chyba nie jest :) (Pewnie mechanicznie bo na elektryczną nie wygląda)....jak sprawdzić czy jest uszkodzona? Jeśli ją odkręcę to coś się wyleje? Paliwo, woda?
edit: zaryzykowałem i odkręciłem, w sumie nic się nie stało. Z pompy wystaje tylko taki pływak który wchodzi w blok silnika, porusza się nieznacznie góra-dół, wyglądał na brudny od oleju. Raczej nie ma się co popsuć w takiej pompie, wszystko działa, nawet da się ją przedmuchać zgodnie z oznaczeniami :) Już sam nie wiem....
