PROSZE PILNIE O POMOC
adidj
Post autor: adidj »
eeeeeeee to o jakich wąsach on pisze ??????? w koncu musi byc ona jakos przykrecona
peugeot 205 a zarazem audi B3
Dan
Post autor: Dan »
bipi przyjrzyj się stacyjce całośc masz w niby takiej rurce wsunięte u góry będziesz mial srubkę a u dołu będziesz widział tak jak ty to mówisz wąsy i tylko je wcisniesz jak wsadzisz kluczyk a jak ci stacyjka zdechła to juz nic nie zrobisz zostanie ci tylko kostka z tyłu stacyjki stacyjkę kupisz za grosze daj tylko ogłoszenie napewno ktoś ma a jak nie to pasują także od cytryny śa takie same a blokada jestw całości stacyjki jak ją wyjmiesz to zobaczysz
HERO
Post autor: HERO »
wiem że holowanie kosztuje ale łatwiej rozwircia i taniej i wsadzic jakis rubokret i po wszystkim ja tak zrobiłem i po n15 min pojechałem , a tak przy okazji warto sie zapoznac na przyszłośc jak odpalac na krótko i "włamać" sie bo zdarza się zostawic klucze w srodku , Propnuje podawac sposoby na forum, bedzie niezły temat.
Peugot 205 Lacoste
bipi
Post autor: bipi »
rzeczywiscie calosc jest w rurce. od gory byla jedna srubka, to ja odkrecilem, ale od dolu sa takie dwa wasy,ale metalowe i nie da sie ich odgiac do wewnatrz. kluczyka nie moge wlozyc do zamka, dlatego nie wiem czy ona sie chowaja. pozostaje mi rozwiercic i tyle. bo chyba jak srubokretem to polamie jak mowi hero to juz drugi raz tam nic nie wloze.
tam dochodza trzy kable. czy to jest tak, ze dwa trzeba zmostkowac a trzeci do rozruchu czy jak?
bipi.205.pl
Kaktus
Post autor: Kaktus »
Tak, z tego co pamietam to dwa mostkujesz i masz wtedy zaplon, a trzeci przykladasz do masy i odpalasz :-) O ile odbrze pamietam
robakkk
Post autor: robakkk »
bipi!!
Jesli jeszcze nie wierciles,to mam rade-wloz kluczyk do stacyjki ile sie da,a pozniej w ten kluczyk np.mlotkiem,tylko ostroznie zeby nie zlamac!!
Jak juz wejdzie w swoje miejsce,to stacyjka powinna dac sie przekrecic,a blokada puscic. U mnie poskutkowalo- POWODZENIA!!!
Pozdrawiam,
Robakkk
bipi
Post autor: bipi »
za pozno. rozwalilem tam troche, ale wyjalem ta stacyjke. to nie jest takie proste z tymi kablami. teraz musze polowac na nowa. czy nowa tez jest z tymi kablami? jaki jest koszt nowej?
tak przy okazji jakby ktos wiedzial jak mozna bylo ten problem rozwiazac inaczej to bylbym ciekawy.
bipi.205.pl
Dan
Post autor: Dan »
odkręć kostkę od stacyjki i nie musisz sie z kablami bawić wystarczy tylko srubokręt i nim będziesz mógł odpalać przekręcając to ustrojstwo w srodku koszt samej stacyjki jest nizszy niż z tą kostką więc jej nie uszkodz..
