Pierwsze problemy :((
NMike
Post autor: NMike »
Kup gti- są trwalsze :)
Peugeot 205 1,6 GTi :-)
invictus
Post autor: invictus »
aule pisze:Ta tylko mi już troche przeguby strzelają więc przy okazji przydałoby sie tez wymienić a to jest 100 za jeden nowy + osłonki + smar + reszta jak się posypie coś jeszcze. :evil: :evil: :x kufa
100 za nowy przegob?? To chyba jakis nowy odlewany u pana henia w wannie z olowiu 8)
Polosie w tym silniku sa przeciez nierozbieralne (przynajmniej oryginaly)
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Post autor: aule »
To co ja mam teraz zrobić jak są nie rozbieralne?? HA?? Żeby wymienić osłonę kopić sobie nową półośkę za niewiadomo ile (ok 350zł) i strzelić sobie w łep??
aule
Post autor: aule »
invictus
to sa regenerowane -takie juz sa rozbieralne :wink:
aule
Post autor: aule »
No a w tym moim TU1 są rozbieralne w końcu czy nie? Bo już nie wiem czy mam kupować całą półoś z powodu osłony czy to się da jakoś inaczej (wymienić tylko osłonę)??
invictus
Zajrzyj pod samochod
Jezeli sa opaski na gumach to sa rozbieralne -jak guma "wchodzi pod obudowe przegubu" czyli jest pod nia zaprasowana to nie sa rozbieralne -co nie znaczy ze nie da sie tego zrobic -tylko to wymaga dosc sporo kombinacji -ja tego nie robilem, wiec nie jestem w stanie powiedziec ci co i jak
aule
Post autor: aule »
To są rozbieralne bo jak wymieniałem te chamulce zajżłem pod osłonę tylko w drógim kole. Tam wszystko narazie gra.
Więc rozebranie nie powinno być trudne?? A może jeszcze na moje szczęście nie trzeba wyjmować osi ze skrzyni biegów??
Tak na marginesie invictus. Co daje wywalenie podgrzewania przepustnicy??
NMike
Post autor: NMike »
Gumy można wymieniać- to norma.
invictus
Skoro sa rozbieralne to nie ma problemu.
Jak jestes akrobata to da sie to zrobic nie wyciagajac polosi ze skrzyni -trzeba sie tylko pogimnastykowac, ale zrobic sie spokojnie da.
Daje to ze jest troszke zimniejsze powietrze w dolocie -czyli ciut wiecej powera,
aule
Post autor: aule »
To spoko. Skoro da się troche jeździć to nazbieram kaske wezmę sobie kolege co to swojego escorta juz rozbierał do pomocy i sie zrobi.
Wystarczy zrobić obejście tej przepustnicy i już? Jeszcze bakelitową uszczelke na dolot i jest super :D :D
szmergiel
Post autor: szmergiel »
niby jak bez wyjmowania półosi ze skrzyni?? naciąć nową gume i nałożyć czy moze montowac przegób w kanale?? ja za wymiane kompletu gum na lewa strone dałem 90 zł. w tym koszt gum, nowego zimeringa przy skrzyni i robocizna. kwestia uczciwego mechaniora. a bez gumy to nie polecam jezdzić. lepiej szybko wymienic i mieć przegłób.
szmergiel
a co do uczelniaczy na zaworach. jak są uszkodzone to kopci przy odpalaniu, i po hamowaniu silnikiem, potem przestaje. i nie ma sensu na siłe robic remontu całej głowicy. sama wymiana uszczelniaczy nie jest kłopotliwa i baaardzo droga, niektórzy magicy to nawet nie zdejmują do tego głowicy.
tomek
Post autor: tomek »
W naszych pugach (nie tylko zresztą) jest kilka innowacji od większości aut zachodnich, nie ma typowych zewnętrznych przegubów kulowych!!:
Wewnetrzny przegub ma to do siebie, że trzyma go tylko osłona gumowa!!!
Jak sobie poradzisz z jej zdjęciem (może być zaprasowana, w TU) to spokojnie druga część półosi wychodzi z tego przgubu (po uprzednim wypięciu swożnia wahacza)
Zdejmując taki trójnik z pierścieniami otrzymujemy:
1.Elementy przegubu wew. rozebrane, kompletne
2.Przegub zew. tworzący całośc z resztą niczym nie zakończonej półosi (ciężko dostać ale jednak można kupić)
Powstał dostęp do obydwu osłon i wymieniasz którą chcesz albo dwie :wink:
Zewnętrznego przegubu wogóle nie ruszasz bo po co? guma i tak nie przejdzie przez trójramię!!! a takim jest zakończona półoś z zewnątrz!!! Nie można go odpiąć jak po stronie wewnętrznej!!
Gumę zsuwasz przez ten wolny teraz koniec półośki
Były też czasem (tylko w gti?)montowane półosie z przegubami zewnętrznymi kulowymi odpinanymi od półosi ale do tej pory po wielu próbach nie zidentyfikowałem żadnej reguły.....
Może ktoś chce pomóc to wyjaśnić???
W GTI 1,9 jest grubszy wieloklin i tam ponoć zawsze takie były...
W GTI 1,6 fizycznie półoś jest wymienna z dieselem ale ponoć też zdażały się odpinane przeguby zewnętrzne (np. u KAKTUSA)
Kto pomoże to wyjaśnić?
NMike
Post autor: NMike »
Trójramiona są zdejmowane.
