Witam zakladam nowy temat gdyz moj problem mysle jest dosyc osobliwy... a wiec w sierpniu kupilem peugeota 205 GTI http://www.kusiak.205.pl od tego Pana moja stronka to http://www.dejv86.205.pl wymienilem praktycznie 1/2 samochodu (nie bede sie rozpisywal) moj mechanikles napotkal problem jezdzilem nim wczesniej na samym lpg zamarzyla mi sie benzyna (wczesniejszy wlasciciel twierdzil ze uwalona jest pompa) wymienilem ja, wtryskiwacze rowniez i nadal nic:( pompa pompuje ale nic nie steruje praca wtryskow poprostu leja benzyne jak kran wode od modulu leci pewna kosteczka ktora mam nie wpieta... i pytanie mechanik stwierdzil ze czegos brakuje ?? bo jedna koskta od modulu jest nie wpieta (wpieta jest w przeplywomierz) czegoz moze brakowac w tym ustrojstwie?? PROSZE O POMOC jest to bardzo wazne gdyz chce spowrotem moje Lwiatka w pelni sprawe pozdrawiam
PS dodam tylko tyle iz nie jestem pewien czy moj nabytek ma silnik 1.6 czy 1.9 tak obecna pompe zalozylem od 1.6 i wtryski rowniez moze miec to jakis wplyw w wypadku gdyby moj pug mial silnik 1.9?
1.6 GTI co steruje praca wtryskow??
- blaszka
praca wtryskiwaczy steruje komputer wtryku
wtryskiwacze leja albo z powodu ich uszkodzenia lub przestawienia rozrzadu mozliwe ze jest walnieta cewka lub sam komputer
ciekawe jakie wtryskiwacze masz gdzie produkowanie sprzedaje w sklepie tez wtryskiwacze i np boscha robiene w indiach na 10 9 jest wadliwych i leje Te same produkowane w niemczech juz sa dobre mozliwe ze we wtryskiwaczach tez tkwi problem
jak jeżdzi na lpg to cewka raczej odpada albo przepływomierz rozwalony albo żle podłączony jest jakaś różnica jak podepniesz lub odepniesz przepływke czy sieczka taka sama?
cała wiązka silnik->komp może być nie teges jak i sam komp
też sie z tym bawiłem jak nabyłem to cudne autko ale u mnie przepływka była zdupczona i jeden wtryskiwacz kabelek urwany
- JASIEK1
W dobrze działajacej instalacji wtryskowej po odłaczeniu przepływomierza wystepuje efekt zalawania sie i to konkretngo także tam bym szukał przyczyny.
Przepływomierz ustala podstawową wartość składu mieszaniki (ilosci paliwa).
Taka reszta jak sonda i inne duperele maja juz niewielki wpływ na ilość dawkowanego paliwa.
Re: 1.6 GTI co steruje praca wtryskow??
nie rozumiem tego kawalka...dejv86 pisze:od modulu leci pewna kosteczka ktora mam nie wpieta... i pytanie mechanik stwierdzil ze czegos brakuje ?? bo jedna koskta od modulu jest nie wpieta (wpieta jest w przeplywomierz) czegoz moze brakowac w tym ustrojstwie??
Jakby nic nie sterowalo wtryskami, to by z nich nic nie lecialo.
Problem rozwiazany !! :) a wiec brakowalo tej owej "kostki" i rzeczywiscie wtryski nie laly wogole paliwa ! <zonk> mechanikles spial to jakos na krotko i laly jak kran wode podrzucilem mu ta kosteczke i wszystko smiga jak tralala :D kolejny krok naprzod w kierunku sprawnego puga o dziwo dobrze smiga na benzynie trzyma obroty i nie brakuje powera !! juz sie nie moge doczekac az wroci tym razem od lakiernika DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC POZDRAWIAM
