drgajaca wskazowka poziomu paliwa
jak wymontowac czujnik paliwa ze zbiornika w GTI
He,he to nie jest takie znowu denerwujące, po prostu jak na prawym zakręcie przestaje gasnąć lampka rezerwy, to znaczy że naprawdę jest mało wachy w zbiorniku
Jeśli chodzi o wymontowanie czujnika, to trzeba podnieść tylną prawą poduszkę siedzenia, wydłubać te dwie czarne pokrywki, które pod nią siedzą i pod którąś z nich znajduje się ten czujnik a pod drugą pompa. Powinno się dać łatwo poznać bo od pompy odchodzić będą przewody "lekko" większej grubości
. Czujnik wykręca się ze zbiornika i już.
PS. Jeśli jedynym objawem jest drgająca wskazówka to zainteresowałbym się samym wskaźnikiem w desce jak również stanem przewodów dochodzących do niego i do samego czujnika - może gdzieś jest jakiś niekontakt.
Ex 205 GTi...
