Ładowanie... na gorąco!!!
robakkk
Post autor: robakkk »
No i znow problem :(
Jade sobie,niby wszystko OK,a tu ni z tego,ni z owego buuuuuuuuuuuuuu i stoje.
Probuje odpalic-zonk-nie kreci, a do tego przy kazdej probie gasna przygasaja kontrolki. Mysle: rozrusznik padl,jak to kiedys sie zdazylo,tylko czemu buuuuuuuuu i STOP. Tlumacze to sobie zwarciem.
Wiec wyciagam moj maly warsztat,ktory ze mna jezdzi i zaczynam kombinowac. Najpierw miernik i napiecie na aku-niby OK,posprawdzalem,czy wszsytkie przewody OK-wszystko dobrze. Ide wiec i zalaczam stacyjke a pozniej do miernika wpietego w szereg i patrze-zwarynie ma!! No to montuje wszystko i pale na pych-zagadal. Pedze jeszcze raz pod maske i sprawdzam,czy jest ladowanie... :( niestety nie :(
No wiec na chwile obecna moja diagnoza ogolna :arrow: brak ladowania, tylko dlaczego nie swiecila sie kontrolka od ladowania mimo tego,ze jest sprawna?!
:arrow: I pytanie: JAKA MOZE BYC TEGO PRZYCZYNA :?:
Osobiscie obstawiam regulator napiecia.
Dodam tylko,ze do tej pory nie bylo zadnych problemow z ladowaniem,a tym bardziej z sygnalizacja za pomoca kontrolki na desce,ze cos jest nie tak :?
I miejcie litosc-piszcie konkretnie :) ,bo bez autka,jak bez reki :(
Pozdrawiam,
Robakkk
Dan
Post autor: Dan »
z tymi kontrolkami czasami tak jest sprawdz sobie pierw szczotki jak u mnie padły też sie kontrolka nie odzywała z tego co wiem regulator jest drogi
Ninja
Post autor: Ninja »
Ja jak do swojego szukalem samych szczotek to sie okazalo ze sa dostepne tylko z regulatorem (Valeo, nie pamietam jaki typ dokladnie) i te regulatory od 90 pln sie zaczynaly. Wiec wsadzilem szczotki od "cienko-cienko" za 11 pln i tez dziala.
Jak nie ma ladowania to szczotki albo regulator.
Chociaz regulator to malo prawdopodobne bo wtedy kontrolka swieci sie caly czas i nie gasnie. Wiec raczej szczotki sie starly i nie przylegaja do pierscienia.
A w najgorszym (czyt. najdrozszym) wypadku wirnik alternatora do wymiany. Jak sie uzwojenie przepali to tez nie ma ladowania i kontrolka sie nie swieci.
robakkk
A najprostszy sposob,zeby to zdiagnozowac??
Regulator u mnie jest nierozbieralny,wiec nie ma jak sie do szczotek dostac!
Pozdrawiam,
Robakkk
Ninja
Post autor: Ninja »
Moj tez byl "nierozbieralny" (taka czarna kostka przymocowana do altrernatora) i dlatego w kazdym sklepie chcieli mi wcisnac caly regulator bo samych szczotek do niego sie nie kupi.
A najprostrzy sposob zeby to zdiagnozowac to pojechac do elektryka :wink:
Sam przy alternatorze lepiej nie grzeb
Jest - VW ;)
