Cos mi chrupie przy skręcaniu :(
daro900
Post autor: daro900 »
Wiatam od jakiegos czasu cos mi chrupie i strzela podczas skręcania ale nie sa to przeguby tylko raczej cos w kolumnie kierowniczej niestety
jak sprawdzic co to jest ? i czy istnieje mozliwosc ze cos mi chrupie w poblizu samej kierownicy a nie bezposrednio w kolumnie ?
no a jezeli kolumna to zapewne wymiana :( wiec ile takie cudo kosztuje ?
no i moze ktos ma tak dobra i ce sie pozbyc ??
aha
ale to chrupanie to slychac przy mocnym skrecaniu gdzies na parkingu itp.. i na 100% nie sa to przeguby
waldemarek_b
Post autor: waldemarek_b »
a wspomaganie :?:
P205 1.8D 1984 XUD7
daro900
wspomaganie ? ja nie mam wspomagania z tego co wiem
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
mam to samo, tylko przy manewrach na placu, przy mocnym skręcaniu kół się nasila, no i dziwne że częściej to słychać jak cofam niż jak jade do przodu
daro900
u mnie to bez roznicy czy do tylu czy do przadu :| a powiedzcie mi czy w tej częsci ukl. kierowniczego co znajduje sie w kabinie sa jakies lozyska oporowe czy cos takiego ?
no i czy mozna jakos szybko i malo szkodliwie rozdzielic kolumne od tego czegos czym sie nia kreci poprzez kierownice ?
wtedy bym wyeliminowal np. awarie kolumny
no i jeszcze jedno u mnie to jak jade po dziorach jakis to cos puka takjaby wiec za cholere nie wiem co to jest :|
Arti Lublin
Post autor: Arti Lublin »
Witam!
U mnie tez chrupalo i okazalo sie ze to łożysko w Mcpersonie :)
TOMBIKE
gdzie tego szukac i jak to sprawdzic?? Ile koszt takiego łożyska i czy da sie wymienić samemu
Kaktus
Post autor: Kaktus »
Takie lozysko o ile dobrze pamietam to koszt 38 lub 48zl za sztuke.
Jak najbardziej da rade semamu wymienic, pod warunkiem ze zaopatrzysz sie w sciagasz do sprezyn.
Odkrecasz od gory McPchersona, i odkrecasz McPchersona od zwrotnicy, podnosisz autko, wyciagasz amorek ze sprezyna, sciagasz sciagaczem sprezyne, odkrecasz od gory nakretke bodajrze kluczem 19, zdejmujesz miseczke gorna, wyjmujesz zapewne juz rozwalone lozysko, wkladasz noweczke i skrecasz wszystko spowrotem.
TOMBIKE
dzieki za info, jest to gdzieś w etzoldzie lub haynesie?
Kaktus
Nie mam pojecia
daro900
no moze i u mnie to jest to :| sam nie wiem kurde jak to sprawdzic rzeby miec pewnosc ?
daro900
ja to chyba jutro zajade na stacje kontroli pojazdow i powiem zeby mi posprawdzali zaplace pare zloty ale mi powiedza co i jak :) i bede zspokojnie mogl zalatwiac co potrzeba :)
daro900
no i dla tych co by chcieli wiedziec co mi chrupie bo ja juz wiem
otoz chrupie mi krzyzak jest to ten element układu kierowniczego który łączy kolumne kierownicza z przekładnią kierowniczą znajduje sie tam krzyzak ktory to własnie u mnie padl a dokladniej jedna z miseczek
narazie go nie rozbijalem ale widac ze jedna miseczka jest peknieta i taka jakby napuchnięta :|
moze ktos wie czy mozna dostac same miseczki z lozyskami waleczkowymi ? lub ewentualnie same miseczki ?
pozdrawiam daro
Arti Lublin
Witam!
Wymienialem juz ten element,caly krzyzak kosztuje 40-60 zl,a samej miseczki nie kupisz,jako czesc zamienna wystepuje caly krzyzak. Dobra rada: uwazaj zeby przy wymianie nie wypadl ci zaden waleczek nie do miseczki bo przy wbijaniu miseczki w wałek peknie ci ona.
daro900
uu to mozna sam krzyzak dostac i trza calego łącznika wymieniac?? to piknie :) moze ktos podesle jakis namiar na jakis sklep w gorzowie Wlkp. wiem ze to wiocha ale moze :)
