Wrzucam na luz i gasnie .......
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
hejka ludzie , problem wyglada tak ze jak auto jedzie na wysokich obrotach to po wrzuceniu luzu zdarza sie ze gasnie - teraz mialem tak ze odpalilem pod domem zrobilem 2 km i jakos jadac na 4 biegu 80km/h wrzucilem luz i zgasl. wczesniej mialem tak na trasie przez jakis 1 moze 2km jechalem 140km/h i mialem zjezdzac z trasy wrzucam luz i buuu zgasl. Co to moze byc ? Podlaczenie do komputera moze cos wykazac ?
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
AAAAAAAAA też tak mam :) W sumie olałem to, dałem teraz silnik do remontu, zobaczymy czy obiawy mu miną
Rafał Krawiec
Post autor: Rafał Krawiec »
masz może założony gaz??
przemo
Post autor: przemo »
ja coprawda mam diesla ale mialem cos podobnego i przyczyna bylo to ze byl zapchany przewod paliwowy - tzn nie bylo odwowiedniej dawki paliwa. roznica polega jednak na tym ze u mnie to pompa wtryskowa zasysa paliwo a w benzynowcach pompka paliwa jest w zbiorniku.jesli masz mozliwosc sprawdzenia (fragment przezroczystego przewodu paliwowego) to widac czy paliwo plynie pelnym przekrojem przewodu.pozdro
p.s. nie drażnij lwa
http://www.przemo.205.pl
Pieraś
nie mam gazu.
a co do przewodu to faktycznie bede musial sprawdzic
duri666
Post autor: duri666 »
tez to mialem.masz tam plastikowa rurke ktora idzie od silnika do oslony kolektora wydechowego i po drodze jest weszcze wpust na swierze powietrze i wlasnie ten wpust musisz zaslepic.u mnie pomoglo
