W sprawie zegarów
- bipi
W sprawie zegarów
dostałem od iro białe zegary i co dalej? nakleić je na te? czy jak to zrobić. tak żeby mi wskazówki nie haczyły o papier, bo rozumiem że trzeba je wydrukować.
A ja polecam papier wizytówkowy.Jest gróby,sztywny i przyjmie więcej tuszu(lepsza jakość druku).Do tego jest tak fajnie lekko przetłoczony.Ten sztywny papier założyłem zamiast oryginalnych tarcz narmalnie na śróbki.Niestety trzeba zdjąć wskazówki które trzeba następnie idealnie ustawić na sprężynie(prędkościomierz).A jak mi się znudzą to oryginalne zegary są niezniszczone naklejkami.
pozdrawiam
pozdrawiam
Możesz przeciąć żyletką od środka do zewnątrz nową tarcze ale to może być widoczne więc ja polecam zdjąć wskazówke,mimo że ustawienie jej na swoje miejsce jest trudne.Ja przed rozebraniem sprawdziłem jaką mam prędkość na piątce przy 3000 obr/min i ustawiałem prędkościomież patrząc na obroty.Fakt że zrobiłem przy tym z 10 km ale się udało i nie żałuję.
