drazek zmiany biegow
Ostatnio zmieniony 06 lis wt, 2012 3:10 pm przez driver, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kaktus
Uszkodzona poduszka skrzyni biegow, badz tez poduszki silnika.
Mozliwe tez ze masz luzy na wodzidelkach skrzyni biegow.
- Kaktus
Moze byc, ale pod warunkiem ze juz sie rozpadly kamienie przegubu wewnetrznego. Obnizanie nie powinno wplynac na jakiekolwiek drgania lewarka.
Iveras - moze masz jakies inne wodzidelka skrzyni biegow? A moze nie seryjne fotele?
troche moze nie na temat ale........
co jest zle jak drązek zmiany biegów "luzno lata" nie trzyma sie na srodku(latwo mozna nim ruszac na boki) aczkolwiek biegi wchodza nie najgorzej. W dodatku jak wrzuce np 2 (przy tym biegu najczesciej to czuje) i przytrzymam reke jeszcze na drazku to czuje jakby cos "haczylo" jeszcze o ten drązek (nie zawsze ale czesto). W sumie w jezdzie to tak nie przeszkadza ale to taki szczegól ktory czasem mnie drazni:)
Jak mialem kaszla to koles wymenil mi jakas sprezynke i lizak i wszystko chodzilo ok?? czy tutaj tez moze jest cos takiego? (chociaz tam nie czulem tego "haczenia")
- Kaktus
Wodzidelka skrzyni biegow
