Wyskakuej 2 i 4
morus
Wyskakuej 2 i 4
Post autor: morus »
Wyskakuje mi 2 i 4 gdy jade po dziurach albo mam delikatnie wcisniety gaz. Cztalem gdzies ze trzeba dokrecic nakretke (nie bede pisalem ktora bo chba wszyscy wiedza), znalazlem ja ale jest dokrecona. Zastanawiam sie czy nie ma jakiejs regulacji.
P.S.
Mam 205 1.1 91r.
Rychu
Post autor: Rychu »
No.... skoro nakrętka jest dokręcona to obawiam się że wyregulujesz to jedynie poprzez kupno nowych wodzików :cry:
P.S Ktoś mi mówił ostatnio, że podobno można dostać (dorobić :?:) same tuleje, które znajdują się na końcach wodzików, bo to w sumie one się zużywają. Nie wiem na ile w tym prawdy, dowiem się jak sam będę musiał wymienić :lol:
Peugeot 205 1.4GT LPG
Kaktus
Post autor: Kaktus »
Rozebrac skrzynie, wymienic sprezynki i kuleczki na prowadnicach wybierakow 2 i 4 biegu.
morus
Post autor: morus »
Bede musial o tym pomyslec bo mnie to starsznie denerwuje. Dzieki za pomoc.
Piweł
Post autor: Piweł »
Ostatnio zmieniony 27 gru śr, 2006 3:55 am przez Piweł, łącznie zmieniany 1 raz.
Ex 205 GTi...
Kaktus
No piwel ma racje... to tazke moze byc przyczyna!! A na pewno jest to latwiej sprawdzic, bo nie trzeba tak jak w przypadku ktory ja opisalem, zdejmowac skrzyni i jej rozbierac.
Rychu
Post autor: Rychu »
Nooo....już myślałem że jakieś głupstwa chłopakowi naopowiadałem, ale na szczęście miałem choc troszeczkę racji :mrgreen:
bipi
Post autor: bipi »
nie możecie mi napisać o jaką to nakrętkę chodziło na samym początku, bo akurat tak się składa że mam to samo.
bipi.205.pl
robakkk
Post autor: robakkk »
Jak wleziesz do kanalu i jadac od galki zmiany biegow po wodziku dotrzesz w okolice przekladni kierowniczej,to zauwazysz tam taki trzpien skrecony nakretka 8,czyli klucz 13mm(rzadziej 14mm),ktory podtrzymuje wodziki-musi byc sztywno skrecony do belki :!:
Pozdrawiam,
Robakkk
morus
Post autor: morus »
to jest akurat dobrze, gorzej ze sprawdzilem wodziki i luzu praktycznie nie ma, poducha mocowanie silnikia tez jest ok. Chyba bede musial ja wytargac :( .
Ory
Post autor: Ory »
U mnie akurat wypadaja wszystkie biegi(najczesciej 2 i 4) jak puszcze pedal gazu .
Ogolnie skrzynia OK> ladnie wchodza wszystkie biegi bez zgrzytow, tylko wlasnie wypadaja.
A moze to wina sprzegla :?: :?:
pozdro
Sebek
Post autor: Sebek »
miałem swego czasu w saxo taką akcję że jak jechałem to rozłączały sie na dziurach dwa cięgła i traciłem biegi :mrgreen: wymieniłem i juz jest lepiej bo tak to co chwile musiałem się kłaść pod auto
robakkk
Witam!
Ja obecnie mam przypadlosc,ktora wczesniej mi sie nigdy nie zdarzyla i przyznam,ze mnie to troche martwi. Otoz dwojka w zasadzie sie nie zapina,tzn. wkleszczyc ja mozna,ale jak sie ja nawet lekko obciazy,czyli popusci sprzeglo i zaczyna pracowac,to automatycznie ja wypycha...nie pomaga nawet trzymanie na sile drazka zmiany biegow :cry:
Co to :?:
Pozdrawiam,
Robakkk
dauit
Post autor: dauit »
no ja tez mam ten problem z biegami ze wylataja... duzo na tym trace na KJSkach bo przy odpuszczeniu wylatuja... a zapinanie biegow jest bardzo bardz odelikatne... malym palcem u nogi mozna wbic bieg :) ale zaraz ide szukac tej srobki ktora moze niebyc dokrecona :) bo na tych rajdzikach to niewiadomo co poscilo a co urwało :D
Peugeot 205 GrEEn... 1.4 75KM TU3M.
Buluś
Post autor: Buluś »
a co jeżeli nie moge znaleść tej śrubki ???????
