witam
wczoraj sobie jechalem do panienki -biore sie za wyprzedzanie ale cos nie tak pug nie idzie tak jak szedl pedal w podlodze a ja tylko 120 i co jest grane ?
-silnik TU 1,4 na monowtrysku
-instalacja LPG (ale bez roznicy bo na gazie i na benzynie tak samo idzie )
wszysko bylo oki
objawy :
po prostu jakos wolno przyspiesza jak wracalem oddziewczyny trochu lepiej bylo ale max 140 wiecej nie dalo rady wiec potem jechalem tylko 90 bo nie wiem co jest i sie cykalem
a tak sie zachowuje silnik
-na luzie sie ladnie wkreca na obroty -bez problemu
-w czasie jazdy wolniej przyspiesza (po prostu nie ma kopa )
-myslalem ze sprzeglo bo ostatnio linke robilem ale raczej nie bo stosunek obrotow silnika do predkosci jest taki sam tzn 4000 na liczniku jakies 120km/h
-teraz nie wiem czego szukac bo ani jakis dziwnych halasow nima ani nic podobnego
-dzisiaj nie mam czasu ale moze filtr powietrza cos zapchalo ? ale tak od razu ?
czekam na jakies info moze pomozecie bo tak to sie jezdzic nie da
Zamulil mi sie pug :(
- Kaktus
Moze pasek rozrzadu przeskoczyl o 1 zabek ?
Moze wlasnie filtr? Moze pompa paliwa padla? Moze jakis czujnik od wtrysku?
Trudno powiedziec, dobry elektryk na pewno to zrobi.
A moze wydmuchalo uszczelke pod glowica? Nie dymi? Na bialo? Nie ubywa plynu chlodniczego? Nie przybywa oleju ?
Ciezko powiedziec. To moze byc praktycznie wszystko.
uuuu straszne rzeczy mi tu piszesz
hmm
-plynu nie ubywa
-oleju zawsze mi troche bral
-bialy dym ? no na gazie to mi kopci na bialo ale to wszystkie autka tak maja chyba na lpg ?
-a co do paska hmmm no moze i tak bo w sumie to sie zabieram za ten pasek juz dluuuuugo moze to i to sluchj no kaktus a moze zerkiniesz pod posta "pasek rozrzadu" ja tam psale jak slyszalem jak sie wymienia paske i bys sie moze wypowiedzial na ten temat ?
ja dopiero po 10 bede mogl cos odpisac bo do roboty gonie
hmm
-plynu nie ubywa
ale przypomnialem sobie jdna rzecz jeszcze :
-otóz nieraz jak odpalilem auto to na wolnych obrotach mi tak jaks jakby przerywalo czasami wtedy zmienilem kable i swiece i byl spokoj teraz sie znowu ojawilo i to nie tylko na wolnych obrotach moze swiece mi padly ?
-no zdarzylo sie pare razy ze jak na parkingu stanelem (silnik cieply) to potem mielem problem z odpaleniem -tzn. rozrusznik krecil ale nie odpalal i pomagalo troch dluzsze krecenie i dodanie gazu pedalem --- moze to cos z tym zwiazane ?
juz sam nie wiem powoli sie zalamuje
