Co oznacza ta kontrolka ???
JoT_JoT
Numer Gadu-gadu: 3288286
Post autor: JoT_JoT »
Jak w temacie piszcie wysztko co wiecie na temat kontroli zaznaczonej na fotce. Co oznacza jakie będą tego konsekwencje jakie usterki mogą wystąpić jak je usunąć. Narazie tylko znalazłem że oznacza ona przegrzanei sie katalizatora ale możliwe że oznacza ona coś innego. Zapala sie razem z przekrecenim kluczyka i tak już sie świeci. Autko chodzi niby dobrze.
Autko w którym sie to dzieje to Peugeot 205 1,1 TU1M rok 92
STM
Post autor: STM »
Ta kontrolaka oznacza ze cos zlego dzieje sie z katalizatorem albo z sonda lambda. U mnie czasami jak jest zimno i duza wilgoc w powietrzu to sie zapala po uruchomieniu na moment ta kontrolka ale potem jak sie kata nagrzeje to gasnie. Jednak jesli Ci sie swieci caly czas to znaczy ze albo masz zabity katalizator i trzeba go wymienic albo sonde lambda
Jedziesz Czesiu?...Jade jade...a nie z Toba to nie jade bo nie dojade!!!....
JoT_JoT
A jaki masz silnik ??
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
z tego co ja kiedys juz tu na forum widzialem to wlasnie albo Kat albo Lambda. u mnie zawsze gasnie jakos 1,2 sekundy po odpaleniu
ElmerCzubek
Post autor: ElmerCzubek »
Ile kosztuje katalizator i sonda lambda gdyby to chciec wymieniac ??
STM
Post autor: STM »
Mam silnik TU9M na monowtrysku BOSHA 953 cm3
Qbis
Posiadany PUG: 205 1.6 GTI
Post autor: Qbis »
lambda do renault 19 kosztuje 90 zl ( wczoraj wymienial ojciec ) wiec do puga nie bedzie chyba duzo drozsza.
putbill
Post autor: putbill »
Może być również zły skład mieszanki paliwowo powietrznej a czasmi nie masz przepałów w paliwie jak tak to musisisz to wyregulowac na urządzeniu wtryskowym, nie obędzie się bez wizyty w warsztacie.
tomek
Post autor: tomek »
Przyłączam się do tematu, podony problem-silnik 1,1 jednopunkt, kontrolka zapala sie na wolnych obrotach zarówno na gazie jak na bezynie. Zakładajac, że faktycznie kat się przegrzewa, stawiam na zbyt ubogą mieszankę. Co ciekawe: gaz czy benzyna, bez różnicy. Moze zbieg okoliczności? Może i lambda i przy okazji za ubogo gazu...(auto b. oszczedne ok7l gazu/100km) Moze zbyt wczesny zapłon?
Pieraś
a ja uwazam sadzac po waszych wypowiedziach ze podlaczenie do kompa odrazu pokaze przyczyne
bipi
Post autor: bipi »
u mnie od razu gaśnie, słyszałem od mechanika że jeśli się pali nonstop to tak jakby nie było katalizatora.
bipi.205.pl
blaszka
Post autor: blaszka »
u mnie nie ma katalizatora i nieraz zapala sie przy rozruchu i gdzies po 5/10s gaśnie
Dzunia
Post autor: Dzunia »
Witam!Więc mam taki sam problem z tą kontrolką z tym że zapala sie po jakiś 40 km jazdy i po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu znów jest spokój na jakiś czas.Jedyny problem jaki zauważyłam to chyba tylko taki że stojąc np.na światłach troche szarpie.
Możecie mi coś podpowiedziec? :oops:
JoT_JoT
ogólnie problem jest z silnikiem i możę to być np do wyczyszczenia wtrysk razem z silniczkiem krokowym, walnięta sonda lambda, lub jakiś czujnik temperwatury :) To takie najbardziej prawdopodobne na teraz :) Co można sobie najpierw posprawdzać Kontrolka sygnalizuje teoretycznie problem z przegrzaniem katalizatora ale tak naprawde jest to kontrolka od kompa i powinno sie dac takze przy pomocy zlacza diagnostycznego odczytac kod bledu ktory wystepuje
Dzunia
Dziękuje za szybką odpowiedź.A mam jeszcze takie pytanko czy jest to groźne czy moge narazie z tym jeździć?
