Skrzynia z Silnikiem XE
0000
Post autor: 0000 »
Witam jestem nowym uczestnikiem forum bo właśnie kupiłem 205 prosze o informacje czy w moim silniku a jest to silnik XV8 silnik leżący 947 cm skrzynia biegów jest razem z silnikem ? i czy gdzieś dolewa sie olej do skrzyni czy tylko do silnika dzięki .
BubuPN
Post autor: BubuPN »
zajrzyj do FAQ o ile pamiętam był tam link do tablicy silników udostępnionej przez Pare
0000
Post autor: 0000 »
przykro mi stwierdzić ale nic na ten temat nieznalazłem.
JoT_JoT
Numer Gadu-gadu: 3288286
Post autor: JoT_JoT »
A co się dzieje że potrzebujesz dolać olej do skrzyni zazwyczaj jest to potrzebne jedynie jak się cos wyleje przy robieraniu tego
0000
Post autor: 0000 »
Porostu chciałem sprawdzić poziom oleju a tu nie mogę znależ wlewu a słyszałem że starsze modele miały skrzynie z silnikiem i wspólny olej .
Po kupnie auta zazwyczaj wymienia się płyny i materiały eksploatacyjne więc chciałem podolewać i posprawdzać.
najprawdopodobniej wlew jest:
jak spojrzysz na silnik, to na jego górze (w tym silniku chyba:P czyli na końcu graniczącym z kabiną, tam gdzie świece, z pokrywy silnika wychodzi długa dość, 20 cm rura o średnicy jakiś 5 cm, zakończona korkiem, od którego odchodzą dwa gumowe przewody odpowietrzające, zdejmij ten korek i voila!
mam nadzieje że to jest tak samo jak w moim XY7..;)
wesołych świąt
0000
Post autor: 0000 »
Dzieki wlew jest a gdzie do skrzyni biegów czy to ten sam??????????????
rafi
Post autor: rafi »
Wszystkie silniki z serii XY mają wspólny obieg oleju ze skrzynią biegów.
