kierunkowskazy
miketd
kierunkowskazy
Post autor: miketd »
mam problem,nie działają mi kierunki,na początku jak próbowałem wrzócić kierunek przekażnik przy bezpiecznikach brzeczał a teraz też padł i nie działa wsaźnik paliwa.wszysko popsuło się w piątek gdy strasznie padało.a awaryjne działają. Jak to naprawić? :?:
JoT_JoT
Numer Gadu-gadu: 3288286
Post autor: JoT_JoT »
A sprawdzałeś czy są dobre bezpieczniki i przekaźniki :?:
miketd
sprawdzałem są ok
miketd
wróciłem z gór świętokrzyskich bez kieunków,koszmar,obrotomierz tez kłamał
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
Też miałem problem z kierunkami i nie mogłem dojść przyczyny, przełącznik pod kierownicą ok, przekaźnik ok a nie zawsze działały. Zrób mały test włącz kierunek obojętnie czy pr czy l i wciśnij awaryjne, przy wyłączaniu awaryjnych zobacz nie nie zacznie chodzić, wszystkie kable od kierunkowskazów idą czyba przez ten przełącznik od awaryjnych bo u mnie winą był właśnie on
ale widze chyba że masz cos bardziej z elektryką powalone
PEUGEOT 205 1.6 GTI
miketd
dzięki,sprawdze . tez cisię taki cyrk robił ze wskażnikami
deejay
właśnie nie, tylko kierunkowskazy
PEUGEOT 205 1.6 GTI
Grzesiek_sq9
Post autor: Grzesiek_sq9 »
mam podobny kłopot, rano jak samochód postoi to też brzęczy i nie chcą działac kierunki. po wciśnięciu kilka razy awaryjnych wszystko wraca do normy. Awaryjne działają zawsze. Więc nie wiem czy mógłby to powodować włacznik powyższych światełek.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
też dorzuce swoje 3 grosze u mnie czasem też tylko brzęczy przerywacz a szczególnie to lubi zrobić jak kierunek jest najbardziej potrzebny :wink: jechali za mną niebiescy ja tu do skrętu w lewo kierunek a ten nic tylko brzęczy ale sie mówi trudno skręciłem i ogień na tłoki :D tym razem sie udało :W
Dexter
Post autor: Dexter »
Mialem podobne problemy tez musialem wlaczac awaryjne ale przyczyna lezala tez w gniezdzie w haku cholowniczym robilo sie zwarcie i dzialy sie rozne rzeczy z kierunkowskazami...Spisikalem to wszystko preparatem ktory usuwa wode i czysci styki i jest ok a awaryjnymi to poprostu trzeba od czasu do czasu sie pobawic i problemu nie ebdzie...ja tak robie i jest ok :evil:
Paweł
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
Ja też mam taki problem i przyczyną jest włącznik awaryjnych. Jak tylko kierunki przestają działać (czasem przekaźnik bzyczy) to w moim przypadku wystarczy poruszać włącznikiem awaryjnych i jest OKI. Za jakiś czas, jak już mnie to będzie irytować wyczyszczę ten włącznik. Sprawdźcie dobrze czy to nie wina awaryjnego.
